Jonas94 Posted September 3, 2018 Posted September 3, 2018 Noen som har erfaring med å bytte ut original fordeler med en slik:https://www.ebay.com/itm/Ford-Cologne-V6-Distributor-with-Powerspark-Electronic-Ignition-fr-Capri-Cortina/122798240004?hash=item1c97587104:g:VBAAAOSwDOtanm-x&vxp=mtr Har ett prosjekt det står en 2,3l cologne motor i, men fordeler e defekt.Så tenkte hvis jeg kjøpte en sånn så slapp jeg all tenningsmodul opplegget. Bare å koble ledningene på pluss og minus på coil..?
xr4ti Posted September 4, 2018 Posted September 4, 2018 Disse settene er vel beregnet for en direkte erstatning for gamle stiftefordelere. I så fall er det bare å kjøpe til en høyeffekt coil og nyte resultatet.Om du har Duraspark tenning fra før så vet jeg ikke, det vet sikker RS1000 eller Slåstad, det er gode på v6. Mulig du bruke denne som trigger til et mer moderne sluttsteg og virkelig få et løft på tenningsanlegget.Prisen er det ikke noe å si på men ville sjekket om det er standard Bosch fordelerlokk på den, lettere å få tak i det enn noe spesiallokk fra produsenten.
