Sierra 86-gasser, stopper
vebkar
Mårn, har I det siste fått et par stopp på sierraen. Er kun når den er varm, stopper opp som om den er bensintom. Men starter like fint 10 sek etterpå. Bilen er original utenom oppgradering til weber 32/36+innsug. Noen som har en formening om hva detta kan væra?8f80dab14dcde01bcf98a05ccb7f2892.jpg
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Prøv å koble deg utenom regulatoren. Altså rett fra pumpen og til forgasser. Om den da fungerer normalt kan det være pumpen som begyner å bli dårlig. Regulatoren slipper tilbake til tanken når trykket blir for lavt.
DGV gasseren har innebygd filter i inntaket, så det er trygt å kjøre uten regulator/filter tilkoblet.
  • Like 1
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Hvis en forgassermotor småfusker litt för den dör, da er det som oftest bensinrelatert. Hvis motoren brådör som lyn fra klar himmel, da er det som oftest noe galt med tenningsanlegget. Fölg med på turtelleren neste gang det skjer. Ikke trykk inn clutchen, men se om turtelleren dör samtidig som motoren dör eller om det fremdeles er liv i turtelleren når du bremser på gearet.
En midlertidig testlampe som du kan se når du kjörer og som er koblet mellom coil + og jord er også nyttig.
  • Like 1
