Guest Posted June 26, 2018 Posted June 26, 2018 Hadde planlagt å sandblåse kanalene på hver side av bilen for å få vekk det som er av rust. Ser nå at det er kommet rustbobler og endel brune prikker helt opp til midten av dørene, hvor dørlista sitter.Vurderer derfor sterkt å sandblåse hele partiet fra dørlista og ned. Deretter lakkere med noe som har en grovere konsistens/struktur, eksempelvis av typen rustbeskyttelsemasse / understellsmasse. Fordelene jeg tenker ved dette er å slippe pussing, sparkling etc. som ved vanlig lakkering. Får garantert vekk all rust og grums ved sandblåsing. Samtidig som det vil bli mye mer holdbart.Utseende er jeg usikker på. Er ikke akkurat en luxusbil dette her, men samtidig greit at det ikke kommer til å se helt jalla ut. Er det noen her som har erfaring med tilsvarende. Hvordan det utseendemessig vil bli. Og fordeler og bakdeler generelt. Gjerne konkrete råd om type rustbeskyttelsemasse / understellsmasse man bør bruke i forhold til utseende og holdbarhet.Bør man ha en fargelakk/toppfinish til slutt for best mulig resultat, også med tanke på utseende og holdbarhet. Eller er det godt nok med kun rustbeskyttelsemasse/understellsmasse.
Stianwang Posted June 26, 2018 Posted June 26, 2018 Sandblåser du skikkelig å legger på en 2 komp epoxy grunning i 2 lag er du rimelig i mål den kan du våtslipe å lakke på etterpå evt
