Trenger å få justert høyre framdør opp ett par mm i framkant grunnet at den gnisser mot skjørt. MK4. Hvordan?
Edited by roddis
2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum
Ja, noen sier at den ikke kan justeres med hengslene,og noen at den kan
Haynes rep-bok sier dette under "Door refitting and adjustment":
Adjustments can be made by loosening the hinge bolts, and moving the door within the elongated mounting holes.
Ja du har hengsleboltene, og en skrue i toppen av øverste hengsle og en i bunnen av nederste.
