Guest jolly Posted June 24, 2005 Posted June 24, 2005 Hallo er det noen her som har noen tips om hva som er galt?Når jeg gir gass så går motoren "normalt" helt til den kommer til 3-4000 da hopper speedometernåla opp på maks og motoren kutter.Bilen er en sierra 4x4 cosworth med steg 3.Har prøvd annen 3bars map, andre plugg ledninger og plugger.
WingDude Posted June 25, 2005 Posted June 25, 2005 Prøv å demonter de 3 kontaktene på torpedoveggen som går til ledn.nettet til motorn, bruk kontaktrens eller noe tilsvarende, se om det blir noe forandring da.
Escorteren Posted June 30, 2005 Posted June 30, 2005 har lest i fast ford att når det er noe galt med motoren har weber marelli motorstyringa et nød modus der den kutter ved 4000 rpm for at ikke motoren skal bli ødelagt. Ford Escort 1.8 si Ford Escort 2.0i 4x4 "Cosworth"
Guest jolly Posted June 30, 2005 Posted June 30, 2005 Har satt inn ny plugger idag. Fikk bare kjørt en liten tur etterpå men det ser ut til at den ikke kutter lengere. Får kjøre mere imorgen...
Guest rask-drosje Posted July 29, 2006 Posted July 29, 2006 Har fått akkurat samme problem. Noen som har noen tips ?
Guest rask-drosje Posted July 29, 2006 Posted July 29, 2006 Var på vei hjem fra brutter, Kjørte ca 2 km så kutta motor helt. Den starter lett igjen men stopper etter 3-4sek. Tror fuskinga på Rudskogen var en forvarsel. Motor er 2wd cossi m/270 chip. Har funket bra inntill nå.
mikke Posted July 29, 2006 Posted July 29, 2006 Var på vei hjem fra brutter, Kjørte ca 2 km så kutta motor helt. Den starter lett igjen men stopper etter 3-4sek. Tror fuskinga på Rudskogen var en forvarsel. Motor er 2wd cossi m/270 chip. Har funket bra inntill nå.prøvd med en annen coil? eller tdc sensoren nede på reimhjulet?
Guest Alex_86 Posted July 29, 2006 Posted July 29, 2006 (edited) motoren er en sliten 1.5l der alt av tennings deler er byttet samt gasser.vakum boks koblet fra, ny bensin pumpe, samt filtere (ikke olje). vil tro det er bensin pumpa som ikke greier å levere nok bensin Edited July 29, 2006 by Alex_86
Guest rask-drosje Posted July 30, 2006 Posted July 30, 2006 prøvd med en annen coil? eller tdc sensoren nede på reimhjulet? Tror ikke det er sensoren. Skal få prøvd en annen coil senere i uka. Hva med tenningsmodulen, bilen til fatter oppførte seg nesten maken og da skifta vi tenningsmodulen.
