Batteridrevet muttertrekker. Hva skal man kjøpe?
and
Ja det er ikke bare å skritte over tunet i Tskjorte her. Da blir tid penger.
Så selv om jeg har forlengere, og latmannsarmer herfra til månen så fant jeg i kveld ut at Gjerrig McKnark er nedstemt.
Nå blir det batteritrekker. Så har jeg jo bare tenkt å kjøpe dette en gang.
Skal brukes på halvgammel bruksbil som har sett alle værsessonger. 8 bolt på felg blir det også litt av.
Kikka litt selv, og fant denne? https://www.byggmakker.no/produkter/elektroverktoy/batteriverktoy/muttertrekker-18v-xr-naken-dcf899nt
https://www.amazon.com/DEWALT-DCF899HP2-Brushless-Torque-Impact/dp/B00FREST98/ref=as_li_ss_tl?s=automotive&ie=UTF8&qid=1499734695&sr=1-1&keywords=dewalt+dcf899hp2&linkCode=sl1&tag=hase5726-20&linkId=308aa43f9f827d590c5e04219fd31dcb
Blir ikke Semitruck på meg, men fettet overhetes? Og kommer ut i begge ender? Pga lastebilbruken? 9:40min https://www.youtube.com/watch?v=vXt4dpTafo0
Dette er ikke mitt ekspertfelt, men hvilke spek skal man se etter?
Se etter vekt/fysisk størrelse, brukervenlighet
Og det viktigste slagstyrken
Min erfaring Makita all the way
F.eks.
Makita DTW1001 18V, børsteløs motor. Dreiemoment på 1050Nm med turtall opptil 1800 o/min og slagantall opptil 2200 slag/min.
Edited by alelys
Den Byggmakkerlinken viser jo ikke spekken. Og Amazonlinken er ikke metrisk.
Her er den metrisk. Dyrere i Sverige også. https://verktygsboden.se/mutterdragare/mutterdragare-18-v-xr-dcf899nt
F.eks.
3/4"? https://www.makita.no/tool/15209/DTW1001Z.html
Er det ikke bedre med 1/2"? https://www.verktøy.no/elektroverktoy/bor-og-skru/muttertrekkere/makita-muttertrekker-18v-1-2-dtw1002z-solo-versjon
Er på 3K det ligger. Ser ingen grunn til å spare en tusenlapp, og ende opp med 280-300nm. Vet det blir lite kos om jeg møter veggen da.
Så havna man på den siden av Youtube også. Miss Makita. Ja hvorfor ikke? https://www.youtube.com/watch?v=sWK5-JULewE
Bare så synd hun kun er et mikrofonstativ. Her kom jeg uten fordommer klar for å lære noe nytt.
Vist det er KRAFT du er ute etter bør du gå for Milwaukee fuel, eg har ein. Imponerende lang levetid på batteri og alvorlig kraft. Den har snaue 2000nm dragkraft.
1 latmannsarm og 3,5 meter rør og all kraft klarte ikkje og få av hjulageret men Milwaukeen drog den av som ingenting.
Den er litt stor ja men skal man ha kraft må det ver størrelse på Hammerene.
Verdt kver ei krone!!!
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
1/2" her å foretrekke ja,   min var bare et eksempel,
Som sierrakaren sier så er det om å kjøre med mest Nm, men jeg personlig ville ha hatt den liten/lett nok til å bruke rundt om på bilen uten å bli sliten i hånden.
 tror luft trekkere er mindre og veier mindre med samme styrke,  jeg har en 1/2" 1250Nm CP luft trekker :)     CP7748 1/2" Muttertrekker
f.eks denne lille knallerten på 610Nm  CP7732 1/2" Muttertrekker kompakt
http://www.ntt.no/luftverktøy/muttertrekkere/muttertrekker-1/2-/chicago-pneumatic/cp7732-1-2-muttertrekker-kompakt-ultrakompompakt-610nm-kun-1-3kg-8941077320-p0000066391
sierrakaren du tenker på  Milwaukee M18ONEFHIWF12 ?   den her en vekt på 3,3kg,     er mer en 2 stk 1.5l colaflasker det  :P  B)
Edited by alelys
Skal iallfall ikkje stå på kraften lengre då.
Med batteri så kan du ta den med deg overalt uten kompressor og slite med.
Og? Vist du skrur løs meir enn 5 bolter uten og bli ferdig eller må bytte pipe så veit ikkje eg, du legger den altid ifra deg når man er ferdig.
  • Like 1
Nåverende biler:
Jeg har mye Milwaukee Fuel verktøy. Har kjøpt største muttertrekkeren, skrumaskin, multikutter (tilsvarende Fein sag), håndsirkelsag, bajonettsag, stikksag, vinkelkutter, radio og stor boremaskin. Fungerer helt konge! Muttertrekkeren til Milwaukee Fuel er markedets kraftigste. Her er vel den jeg har:
https://www.verkter.no/skrutrekkere-bor/batteridrevet-muttertrekkere/slagmuttertrekker-milwaukee-m18-chiwf12-502x-18-v-2x5-0-ah-batt.html
Får billigere også, har kjøpt mye gjennom prishammaren.dk. De har lavest pris på verktøy. Batteriene fungerer veldig bra, kan bytte mange sett med dekk før du trenger å lade
1991 Sierra Cosworth 4x4
Har en Ryobi trekker jeg har hatt i flere år. Med 4ah batteri. Den er sterkere enn maskinen på jobb, som jeg mener er Bosch eller Makhita.
Også kjekt å slippe holde styr på mange forskjellige batteri og ladere til muttertrekker, vinkelsliper, lyskaster, skrumaskin og stikksag :)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Uansett hvilket merke du kjøper, får du samme batteri til forskjellige maskiner. En av fordelene med Milwaukee Fuel er at de er børsteløse. Skal du ha noe skikkelig som fungerer over tid ville ikke jeg gått på Clas Ohlson eller Biltema og trodd jeg hadde gjort et kupp
  • Like 1
Har Makita sin 1050nm, den er jeg godt fornøyd med, men blir litt i største/tyngste laget.
Har en slagtrekker, med overgang fra 6kant bita til 1/2 og 3/8 er den mye mer hendig til generelt bil skruing.
Blir nok å finne en i 4-600nm klassen.
Kjøpte Makita, da jeg hadde batteri og lader fra før.
Visstikke så hadde det nok bli milwaukee..
Blå Bosch er også rimelig og gode maskiner, men har vell ingen i 1000+NM klassen ?
Det her er også noe å tenke på. Nå har jeg fått mandagskvelden på avstand, og satt meg litt mer inn i det.
Ser flere her som har gode ord om Milwaukee M18 Fuel.
Her er High, Mid, og 3/8" testet i den virkelige bilverkstedverden https://www.youtube.com/watch?v=Bl_gslNFyH4
Mid ser ut som et bedre valg da alt ikke er 3tonn i linje på ramme, men noen ganger også på tvers tettpakket i front.
USA og Europaversjoner har selvsagt ikke samme betegnelse som kunne gjøre det lettere.
Men her er High 1356Nm, 21cm, 3.3kg med batteri.
https://www.milwaukeetool.eu/m18-fuel-high-torque-impact-wrench-with-friction-ring/m18-fhiwf12-eu/
Mid 813Nm, 17cm, 2.4kg med batteri.
https://www.milwaukeetool.eu/m18-fuel-mid-torque-impact-wrench-with-friction-ring/m18-fmtiwf12-eu/
https://www.milwaukeetool.com/Products/Power-Tools/Fastening/Impact-Wrenches/2861-20
Kjøpte Ryobien på Jula, ikke Biltema :lol:
Har fungert overraskende bra. Men tror ikke jeg ville prøvd det merket vist det ikke var for gavekort på Jula. Tror jeg har hatt den i 3-4 år uten ett eneste problem. Med batteri er det ikke Biltemapris heller da.
Og jeg har faktisk en 230v Biltema muttertrekker. Den er bare av og på, så er litt h****** å bruke til annet enn å skru løs hjulmuttere eller andre ting som sitter godt fast, ettersom man har dårlig kontroll.
Youtubekanal
Verdt å lese gjennom den norske testen. Takk til alle som har bidratt.
Nå er det bare å vente på at Påskeharen kommer med godsaker.  https://www.youtube.com/watch?v=02XOVDNYxRk
Blir en ny tidsregning.
  • Like 1
Har og en Ryobi maskin på jobb, og eneste jeg har erfaring med. Men en er vanvittig sterk iallefall.
Glemte meg litt av når jeg skulle stramme bolten bak demperen på mondeoen og hadde på maks styrke. Rev bolten rett av.. :P
Hittil ikke funnet noe den ikke har klart å skru ut.
  • Like 1
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
Noen som har erfaring med Dewalt-trekkere? Lurer veldig på den modellen som heter DCF880. Kanskje litt liten, men klarer den tøffe hjulskift så er størrelsen en fordel for min del.
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
