Har en 2008 S-MAX, diesel. Har et par ganger opplevd flatt batteri. Når dette skjer ser det ut som at startsperren slår inn. Da må bilen taues til verksted. Utrolig tungvint. I instruksjonsboka står det hvordan man kopler startkabler. Men dersom dette er riktig burde det bare stå: "Startkabler kan ikke brukes på denne bilen. Dersom du får flatt batteri må du kontakte veihjelp for tauing til verksted". Utrolig tungvint. Og dyrt. Noen som har funnet en workaround?
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  • 2 years later...
Det fungerer stort sett å ta av strømmen i noen timer. Så koble til, taste pin-kode og starte:-)
Men det er utrolig skuffende at det ikke er mulig å lade batteriet i bilen uten dette tullet!!! Særlig nå om vinteren. Ikke god ingeniørkunst der fra Ford:-(
Expand
Å lade batteriet går helt fint det. Hvilken pin kode er det du mener? Slette feilkoder så starter de
  • 3 weeks later...
Expand
Fått noe svar om hvilken pin-kode som brukes? Står med samme problem nå... fungerte ikke med lading av batteri og heller ikke med startkabler.
Expand
Er ingen pin kode som fikser dette, må slette feilkoder
