Loffen Posted September 26, 2017 Posted September 26, 2017 Har den siste tiden slitt med at bilen går i nødmodus(redusert effekt)... Kan slå av/på tenning i fart, så er alt Ok en stund igjen. På verksted kommer feilkoder om gasspedal, dieseltrykk, mapsensor... Feilen kommer helst når jeg starter kjøre ut av veikryss(lavt turtall:1000-1500omdr)... Bilen drar som normalt ellers... Kjørt ca 7000km etter turbo og dysebytte, så den har straks 360 000km på telleren... Byttet såklart olje/filter og dieselfilter samtidig... Noen som har peiling på dette??? -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
hår ball Posted September 26, 2017 Posted September 26, 2017 husker du selve nr på feilkodene?Det kan være alt mulig egentlig, og gasspedal/dieseltrykk/map kan være feil koder som ligger i minnet, etter, før bytte av dyser/turbo.verkstede burde slettet kodene, for så og prøve igjen, en slik nødmodus uten motorlampe ? kan fort være EGR feil/ treghet i VGT funskjon på turbo.En bagatell feil, om den er gull igjen etter tenning/av på.
Loffen Posted September 26, 2017 Author Posted September 26, 2017 (edited) Feilkoder er P0089 Fuel pressure(strømkrets med feil)og P1180 Gasspedalsføler/drivstoffsystem(Funksjon feiler) Alt av feilkoder i minnet blei slettet etter dyser og turbo blei byttet, så kjørt 6mnd uten trøbbel før dette begynte... Mapsensor har jeg byttet, og da forsvant svartrøyk som kom ved litt lavere turtall, men nødmodus kommer som før... Edited September 26, 2017 by Loffen 1 -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
grcossie Posted September 26, 2017 Posted September 26, 2017 Vanskelig å si, men har vært borti dårlige kontakter på railtrykk sensor, ledninger som er nesten av ved sensor. Har skifta noen gasspedaler også. Skulle vært kjørt datalogging på den og sett om det dukker opp noen ukorrekte verdier
Loffen Posted October 5, 2017 Author Posted October 5, 2017 I drittværet denne uka(kraftig regn), så har det ikke kommet en eneste feilmld... Kan det være luftmengdemåler som kødder? 1 -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
Handal Posted May 1, 2020 Posted May 1, 2020 Hei Loffen, hva var endelig feil med bilen da? Jeg har akkurat samme problem! Mvh Handal.W
xr4ti Posted May 2, 2020 Posted May 2, 2020 Det er dessverre flere sensorfeil som kan føre til samme symptomer. Du må få lest av feilkoder, først da vet du hvor du skal begynne feilsøking/feilretting. 1 1
Loffen Posted May 2, 2020 Author Posted May 2, 2020 Dette er 1 år siden, så bilen er fikset, og solgt videre i mai ifjor😊 Forøvrig var det instrumentpanel som køddet det til. Etter å ha sendt det til full ‘’overhaling’’, blei alt 100% igjen.. Etter det jeg har hørt, har den nå rullet over 400k med samme motor og clutch.., ikke værst for en bil med så dårlig rykte på motor/turbo😁👌 1 1 -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
packs Posted May 3, 2020 Posted May 3, 2020 Instrumentpanel er vanlig feil som gir mange rare feilkoder. Loddet opp igjen denne på vår. Ingen tull med rare feil etter det ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
