Har en Ford Kuga 2012
Byttet motor i den for vel et år siden-
På hvilken måte kan en få ut eksakte opplysninger om variant av denne aktuelle motoren?
Ser jo at det finnes EGR i forskjellige varienter der det er oppgitt motorer etter 03.2010.
Der det er EGR ventiler som dekker motorer med effekt 136-140...og så andre EGR ventiler som dekker motorer med 140-163 HK
Korleis finner eg ut hvilken motor variant som står i min bil nå?
136hk er gamle Euro4 motoren
Du har vel 140hk Euro5 motoren om det er 2012 du har.
Ja men i henhold til deler... og datoen 03.2012.... har min motor deler som dekker 136-140 hk eller 140-163 hk og isåfall. Noen motorkode man kan lese av for å finne ut av det?
Mulig å finne ut når min motor vart produsert? Ford opererer jo med visse skifter, oppgraderinger med forskjellige datoer i de forskjellige årstallene.
AV4Q 6007 AB
UFDA
På fuel slangen står det: 25.11.11.
  • Motorkode: UFDA, TXDA
  • til årsmodell: 11/2012
  • fra årsmodell: 05/2010
  • Kan dette stemme?
Det er Valeo EGR ventil originalt ser eg
Edited by Hardangermannen
Du har 140-163 du kan se det på motoren har du sånn gummideksel over dysene og halvt plastdeksel over motoren? Da har du euro 5 motor den ble levert i 140 og 163 hk
Edited by tuszi
Takk for svar.
Motoren har eit plast/gummideksel som går fra front på motoren og ut i en flik mot passasjersiden. Det sitter i 4 gummi hylser.
