hei. min 2010 mondeo mk4 titan ha ikke cruice controll. da det kryr av fotoboxer og laser rundt meg ønsker jeg å ettermontere dette.
har montert rattknapper, og programert cc( ikke adaptiv) via elmconfig, det gikk ikke, monterte idag rattmodul fra en bil som skulle ha hatt cc. fortsatt ikkeno. (satte denn gamle på plass ijen da antispinn gikk i spinn)
er det noen som har peiling. trenger ikke flere teorier...
er det annen rattmodul på cc utgave. ? .
rattknapper og kabel kommer fra ett ratt med 3 airbegfester mitt har 2...
er det noe jeg har glemt å tenke på...
kan noen som jobber innen ford sjekke hva som trengs for å få dette til blir jeg superhappy... reg nr vt 16896
mvh B.Henriksen
Koblet du fra batteriet etter at programmeringen var gjort for å resette systemet? Har gjort det samme på en 2010 Mondeo, og det gikk som smurt uten bytte av rattmodul. (uten at jeg vet hva det er.)
Oppskrift jeg fikk for programmering på Talkford.com da jeg gjorde det:
You need to "read ccd from bcm" and hit the Central Config button.
Save the CCD to file , to make a backup!
On page 2 on the upper-right-side there is the cruise control setting.
Change it to "With cruise control"
Then click the bcm again and hit the Write ccd button
Switch your elm cable to midspeed can and under IPC also click write ccd.
Thats it!
If it doesn't work , try pulling the battery terminal for a few minutes.
Could be that the pcm needs a reset.
