Jeg har tatt av ytre gummilist rundt frontruta på min Sierra sedan, fikk den hel av uten noe lim på noe som vel tyder på at den ikke har vært limt før men kun presset rundt ruta? Ny original list skal på og jeg lurer på hva jeg bør bruke for å lime denne på plass? Skal jeg bare legge en stripe med lim/sealer mellom karosseriet og ruta og presse lista på rundt?
Edited by RS|Stian
Lista skal egentlig presses innpå ruta bare, men på min så har jeg lagt ei TYNN stripe med rutelim. Bruk ikke mye, blir fort klin. Tape den så fast til limet er tørt
se at du i det hele tatt får den på igjen føre du tar på noe lim for denne lista skal monteres på ruta før ruta settes i bilen noen ganger går det greit og få igjen mens andre ganger går det ikke uten litt mod av list og lim
  • Like 1
Jeg har 'tørrmontert' den flere ganger for å sjekke og eneste utfordringen er øverst i hjørnene så der må jeg nok eventuelt tape godt når jeg limer. Ser at sporet i lista er ment til å ligge rundt ruta og at det kan bli en liten utfordring å få lista til å ligge rett hele veien og unngå ujevnheter.
La du da ei stripe med rutelim i 'gropa' mellom karosseriet og ruta, eller kun i sida på ruta?
  • Like 1
du kan kappe litt i den kanten på lista der hvor den er vanskelig og få in men bruk ikke rutelim lim heller med rute tett vis du limer med rute lim og skal bytte rute senere en gang ender du opp med og må lakkere masse da dette må vekk igjen og eneste måte er og skjære det vekk så da får man masse lakk skadet og evt rust senere
Har ikke skjedd noe med bilen på flere år men startet med restaurering av interiøret i våres og er allerede godt på vei - det som i hovedsak gjenstår er å legge på nytt stoff på taktrekk og C-stolpedekslene. Ellers er det diverse småtteri utvendig som utbedres men i det store og det hele ser bilen helt lik ut som før  :lol:
taktrekk får du ferdig fra england for en grei penge men det vett du sikkert
du får og ferdige taktrekk for ca 2300-2500 kr + frakt
husk det må limes med spesielt lim for eks kontakt lim smelter skumgummien bak stoffet
