Hei!
Skal bytte alle tennpluggene i min Ford Mondeo 1998 2.0 bensin. Noe jeg må tenke på? Noe spesiellt erktøysom må brukes?
Takk for alle svar!
Du kan prøve de men jeg også anbefaler deg å bytte de og reise på Ford å kjøpe de orginale Motorcraft pluggene. Vet ikke hvorfor men du får en bedre gange med de pluggene. Det er i hvertfall min erfaring.
Ellers så sjekk om det er olje nede i pluggkammeret, er det må du bytte toppdekselpakningen, raskt og billig. Og så må du ikke trekke av plugghettene ved å dra i pluggledningen. Kjøp eller lag deg et verktøy som du bruke til å dra av plugghettene ved å tekke de opp med hjelp av endekanten nederst. Du ødelegger pluggledningen ved å dra i den. Pluggledningen er veldig dyre men om de er gamle anbefaler jeg å bytte de.
Lykke til.
