Hei.
Kanskje det er et teit spørsmål og noe rart, men slenger det ut for det om :)
Fikk en ubehagelig opplevelse når jeg skulle til å bruke Mondeoen igår og idag morges ved at det lukter surt inni i bilen.
Det lukter ikke fra setene, teppet eller mattene i bilen.
Noen som har tips hva lukten kan komme fra?
Er ikke gøy å brekke seg når man kjører bil :(
På forhånd takk!
Mvh Tom
Edited by Tommelom93
Ford Sierra '85 2.3 GL
Ford Mondeo '94 2.0 GLX
Bruksbil:
X - Ford Fiesta '00 1.3
X - Peugeot 607 '01 2.2
X - Honda Civic '97 1.4S
Ford Mondeo '05 1.8
Prosjekttråd til Sierraen.
Prosjekttråd til Mondeoen.
Nei, det er bare vanlig vifteanlegg.
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
kupe filter som burde byttes?
Sierra sedan-Garett'RS500'2wd'bilstein'powerflex'204hk
'Voldenracing performance'
Taunus 2 dørs 81 mod -> sølvpila
Sierra 3 dørs 86 mod -> brukshest
Skiftet pollenfilteret for ikke lenge siden, men kan sjekke tilstanden på det.
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
Sett i en slik avfuktingsbeholder og se om den tar opp fukt. Om den tar opp en del fukt i løpet av et par døgn så kan det være at du har en liten innlekkasje et eller annet sted. Da blir det fort litt lukt.
Uansett greit å "avfukte" bilen en gang i blant.
1969 Ford Escort Gt - snart godkjent med Duratec motor
Har nå sjekket pollenfilteret og den er tipp topp, men jeg tok en sjekk bak i bagasjerommet. Der var teppene og hjulbue dekslene vått (luktet helt inn for jæ....) samt det var vann på gulvet :(
Jeg har sjekket bak ved lyktene og hjulbrønnen, men der er det tørt.
Men av det jeg kan se så er det fuktig rundt hjulbuen bak på førersiden.
Vet dere hvor det eventuelt kan komme vann inn rundt hjulbue området?
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
Lån ei røykmaskin og sjekk kor det kommer ut røyk
Det kan prøves.
Takluke, drensrør
Det er ikke takluke på denne.
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
Noen som har tips til å få fjernet den sure lukten ifra teppet?
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
Om det går, så ha den i vaskemaskin. Gjerne 50-60 grader om du tør.
Temperatur eller soppdrepende middel som klor tar knekken på mugg og sporene.
Måtte vaske hele interiøret i en lastebil med klorin for noen år siden pga det hadde vært en lekkasje i taket som ga mugg.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Vask det først med zalo og kost. Deretter med ein god del tøymykner, gjerne med eple lukt. Gir ein frisk og langvarig god lukt. Hadde samme problemet med min da det lak i baklykta
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Takker for tipsene hittil :)
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
Da har jeg funnet ut hvor det kommer vann inn i bagasjerommet. Forrige eier har slått et lite hull i gulvet bak ved lykten (tydeligvis laget drenering hull for baklykt), slik at når man er ute og kjører i regn så blir vannet "kastet" inn i bagasjerommet.
Tenker at den beste løsningen er få dette hullet sveiset igjen, eller hva mener dere?
Jeg skal ikke si hva jeg tenker om tidligere eier, men det er ikke akkurat noe positivt :glare:
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
Bare husk på at om du sveiser igjen hullet så vil varmen fra sveisen brenne opp lakkoppbygningen så du må slipe platerent og bygge opp ny lakk. Om ikke vil du få rust etter kort tid. Å bruke epoxy til tetting går også greit bare det ikke er rust der. Evt en gummipropp eller dekkplugg.
Mon tro hva det er tenkt når det ble laget et drenshull der :shutup:
  • Like 1
Tenker på å slipe som du sier ned til rent stål og deretter maskere området rundt i bagasjerommet, for å så grunne med 2 komponent og deretter lakke det rødt. Siden ledningsnettet til baklyktene er ganske nært hullet bør jeg vel dekke dette til på en måte, men hva skal jeg bruke?
Det er heldigvis ikke rust ved hullet, for å se på den positive siden :)
Litt offtopic og for å lette litt på frustrasjon. Jeg mistenker at den forrige eieren var/er av den typen som totalt gir fa.. eller jæv... gniten når det kommer til fiksing av bil! :glare:
Hva han tenkte når han lagde det drenings hullet, må gudene vite! Snakker om å lage problemer for andre.
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
Hvis det ikke er rust der ville jeg aldri sveisa det lille hullet. Ingenting er bedre mot rust enn originallakk, dessuten ruster sveisa stål lettere enn stål som ikke er det.
Ok, men jeg må det tett på en eller annen måte slik at jeg slipper å få vann inn i bagasjerommet (for å slippe å tørke og rense teppet). Den tidligere eieren har brukt en meisel eller lignende verktøy og det er heller lite (ingen) karosseri plugger som passer i hullet :(
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
Karosseri kit kan du bruke.
-17 Focus Electric Magnetic Grey & -17 Connect Tourneo Race Red
-88 2wd baneræcer & -15 Panther black courier 1.0 ecoboost
-88 solid black cosworth (2016)& -14 frozen white transit custom sport (2014)
-90 mercury grey cosworth (1999)
-89 mercury grey cosworth (1998)
-86 sort XR4x4 (1996)
-77 Taunus 2 IS (1995)
Vet du/dere om en eventuell karosserikitt som funker og hvor man får kjøpt det? :)
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
