La merke til her at opp og ned i bakkant knappen ikke fungerer lengre. Tips til løsning? Har prøvd å smøre opp kontakten inn på brytermodulen og rigle i ledninger og kontakter under setet. Setet beveger seg som det skal ved bruk av minnefunksjon.
Edited by roddis
2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum
Null liv, prøvde å resette modulen og, fremdeles død. Men seteryggknappen ble motsatt. Skjønner ikke at både opp og ned ikke funker, en av delene kunne jeg skjønt. Kan dette feilsøkes med diagnose tro?
Edited by roddis
Kan resette hele greia via diagnose ja, men kan vel kanskje også lese ut feilkode men det er jeg usikker på da jeg aldri har gjort det
Det har jeg og....Som det står så beveger den seg med minnefunksjonen
Fra et google-søk:
En 2001 mondeo da:
https://www.honestjohn.co.uk/forum/post/index.htm?t=43691
Sorted.....
I unbolted the seat, tilted it to one side and managed to get to the motor.
It is only held in by a clip and a slide pin. The motor runs with 12v applied so I checked the connection.......
It was the plug that connects the motor to the switch. Gave it a good clean and all is OK!!
http://www.talkford.com/community/topic/249882-electric-seat-forward-backward-problem/
MK4:
If you have access to FORScan, you'll find there DSM (Driver Seat Module) and you can read trouble codes and initiate a self-test. (kun hvis du har sete med memory-funksjon)
Resette vha posisjonsknappene er beskrevet her:
http://www.talkford.com/community/topic/309105-electric-drivers-seat-problems/
Fikk ikke med meg det i farten
  On 6/9/2017 at 3:10 PM, Deepdiver100 said:
Fra et google-søk:
En 2001 mondeo da:
Sorted.....
MK4:
Passer ikke helt til mine problemer disse. Har nullstilt modulen, ingen hjelp i det. Mistenker at modulen kan være problemet. De skal se på det på verksted til tirsdag sammen med litt andre ting.
