Hvordan gjøres dette korrekt?
hadde noe toeout etter bytte av slepearmsforinger (4mm på halvmetern), justerte da sleparm fremover og fikk mere toeout. Endte opp med maks bakover med slepearmer men fortsatt litt toeout 2mm på halvmeteren.
hva er riktig toe/camber på mk4 stv?
Edited by as.
Takker, innbilte meg at eksenter bolten var for camber jeg.
hvorfor er det justerings mulighet på slepearmene?
Takk for det. Prøver å justere i morra, ser ut til at spissing skal være ca.0 utifra de 4hjuls kontrollene jeg finner bilder av på talkford.
Ikke helt på null, vi bruker grader og min, da det er det samme uansett dekk dim, men ser nå at den er oppgitt med 1,4mm pluss minus 0,5mm spissing pr side
  • 3 weeks later...
Disse eksenterboltene, er de å få tak i? De knakk som om de var lagd av sølvpapir.
