Gran Posted June 21, 2005 Posted June 21, 2005 Selger min Holley Blue series elektriske bensinpumpe. Trykkregulator følger med. Den er ny og ubrukt i eske. Har hatt den ute for prøve montering i bil. 14Psi (Selges pga. overgang til mekanisk pumpe pga. mye styr med bensintank i granada) Pris: Bud Kontakt 92465940 eller ekris-sv@online.no Er sent oppe om dagene. Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Guest Grandis Posted June 21, 2005 Posted June 21, 2005 passer den på min? tror orginal pumpa mi gir litt lite siden jeg har 2,9 blokk.
Gran Posted June 21, 2005 Author Posted June 21, 2005 passer den på min? tror orginal pumpa mi gir litt lite siden jeg har 2,9 blokk.<{POST_SNAPBACK}> Hvilken pumpe har du nå? Denne pumpa er laget for og kunne mate en middels stor V8 med mer enn nok bensin. Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Guest Grandis Posted June 21, 2005 Posted June 21, 2005 har den orginale 2,8i pumpa. Den gir 0,9 bar etter det jeg har skjønt.
Gran Posted June 21, 2005 Author Posted June 21, 2005 Da bør vel denne også funke Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Gran Posted June 21, 2005 Author Posted June 21, 2005 (edited) hvordan blir denne på en rs turbo?<{POST_SNAPBACK}> Den bør vel funke på en rs turbo, kan ikke se for meg at den må ha mer bensin enn en 5-6 liters V8`er Edited June 21, 2005 by Gran Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Guest Grandis Posted June 21, 2005 Posted June 21, 2005 Da bør vel denne også funke<{POST_SNAPBACK}> Mange bar er 14 psi? Får man justert trykket?
Gran Posted June 21, 2005 Author Posted June 21, 2005 Da bør vel denne også funke<{POST_SNAPBACK}> Mange bar er 14 psi? Får man justert trykket?<{POST_SNAPBACK}> 14 psi er vel tilnermet 1 bar?Justerer trykket med trykkregulatoren. Står på pakken at det er en "High Pressure / 110 GPH ", GPH, noen som kjenner til det målet? Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Robox Posted June 21, 2005 Posted June 21, 2005 (edited) gallon per hour.. 1 gallon = 3,81 liter? eller tilnærmet lik 4 liter.. husker ikke nøyaktig tall, men 3,81 poppet opp så skrev det.. hehe tenkte mer på trykket enn mengden jeg da.. den kan kjøre 14 ja, men klarer den tre ganger så mye siden dysene mine åpner ved 3 bar? det jeg var redd for... noen prisantydning/nypris? Edited June 21, 2005 by Robox
Gran Posted June 21, 2005 Author Posted June 21, 2005 (edited) gallon per hour.. 1 gallon = 3,81 liter? eller tilnærmet lik 4 liter.. husker ikke nøyaktig tall, men 3,81 poppet opp så skrev det.. hehe tenkte mer på trykket enn mengden jeg da.. den kan kjøre 14 ja, men klarer den tre ganger så mye siden dysene mine åpner ved 3 bar? det jeg var redd for... noen prisantydning/nypris?<{POST_SNAPBACK}> Nypris var 1790+mva Tror ikke jeg kan selge den for noe mye under 1000 + porto. Edited June 30, 2005 by Gran Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Robox Posted June 21, 2005 Posted June 21, 2005 sjekka litt nå.. 14 psi er max, så da blir det nok ikkeno handel med meg der, men det sto bare god-ord om den der da... god pris også..
Gran Posted June 21, 2005 Author Posted June 21, 2005 sjekka litt nå.. 14 psi er max, så da blir det nok ikkeno handel med meg der, men det sto bare god-ord om den der da... god pris også.. <{POST_SNAPBACK}> Den er grei Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Gran Posted June 30, 2005 Author Posted June 30, 2005 (edited) Ingen som trenger ei krute god bensin pumpe? Edited June 30, 2005 by Gran Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
morty999 Posted July 1, 2005 Posted July 1, 2005 den pumpa der er vell beregna for forgassermotorer.. er forskjell på dem vettu
Gran Posted July 1, 2005 Author Posted July 1, 2005 den pumpa der er vell beregna for forgassermotorer.. er forskjell på dem vettu <{POST_SNAPBACK}> Ok Enda rart at ingen trenger Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
