Har programert inn cruice controll på min 2010 mondeo mk4. Fikk tak på ett ratt fra en 2009 modell. Med 3 airbagfester. Mitt ratt har 2 airbagfester. Flytta åver knapper. Men disse dungerer ikke. Feilsøk viser cc knapper er inne.
Noen som vet om det er annen config for 2009/2010 cc knapper...
Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
Hvordan har du programmert inn CC? Har du lys i knappene? Skal i utgangspunktet gå greit. Jeg brukte knapper fra en 2008 på min 2010-modell.
  • Like 1
hei var en kompis som programerte. via FORScan alle andre knapper fungerer utmerket men ikke CC knappene. (måtte ut å starte og se) ja det lyser i knappene... rare greier...
Tror ikke du kan programmere med FORscan. Du må i så fall bruke ElmConfig. Du må også ha en Elm327 kabel som leser både HS og MS CAN bus. Evt. ta den til nærmeste Ford-verksted og få de til å gjøre det.
Oppskrift på programmering i ElmConfig:
You need to "read ccd from bcm" and hit the Central Config button.
Save the CCD to file , to make a backup!
On page 2 on the upper-right-side there is the cruise control setting.
Change it to "With cruise control"
Then click the bcm again and hit the Write ccd button
Switch your elm cable to midspeed can and under IPC also click write ccd.
Thats it!
If it doesn't work , try pulling the battery terminal for a few minutes.
Could be that the pcm needs a reset.
Thats it!
ser ut til jeg mangler ratt modul med cruice control option. så denne må byttes...kommer tilbake etter det. blir tidenes dyreste CC...
