JimLaugen Posted April 3, 2017 Posted April 3, 2017 (edited) Hei! Kjøpte for ett lite år siden en Mk3 2.0TDCI, kjempegod bil vi har vært fornøyd med.Men har hele vinter forbannet meg over at det tar mange mil før den blir ordentlig driftsvarm.. selv med papp i fronten. Jekket opp bilen her på lørdag, skulle sjekke noen deler som skulle byttes ut før jeg bestilte de. Første som lyser opp under er jo en Webasto, som ser spiller ny ut, framsto helt ubrukt.Sikringer og alt er hele å pene. Men, den funker ikke. Det jeg mistenker er at tidligere eiere har vist at den var deffekt, og prøvd å reparert siden den så helt ny ut, men gitt opp. Er det noe kjente feiler med disse?Enkel måte å feilsøke?Har lest meg fram til at det kan tyvkobles å koble knapp på den, men hvilke ledninger skal klippes? ------------EDIT"Du demonterer frontgrillen, og da sitter sensor nede til høyre(venstre når du står foran). Den er kun til varmer ja, påvirker ikke temp til instrument. Ang tvangskjøring, så kan du gjøre det med å "jumpe" kontakten til tempsensor. Bruk en ledningsstump el. Da går den konstant." Fant dette i ett gammelt innlegg fra Hoelracing.. å at den følere kun er for dieselvarmeren, så det vil jo også si at det er den føleren jeg må trikse med for å koble ut\inn med bryter tipper jeg Å søke på google er ikke det samme som FMCN tydeligvis Edited April 3, 2017 by JimLaugen Mondeo MK4 - MY14Mondeo Mk3 - MY03
grcossie Posted April 3, 2017 Posted April 3, 2017 Kan være låst etter for mangen startforsøk uten start. Må evt slette feilkoder. Stemmer med temp sensoren ja
JimLaugen Posted April 4, 2017 Author Posted April 4, 2017 Med det samme vi er så godt i gang, hvilken feilkodeleser er greit å ha selv til mondeo? både mk3 å mk4 Mondeo MK4 - MY14Mondeo Mk3 - MY03
grcossie Posted April 4, 2017 Posted April 4, 2017 Jeg bruker kun Ford sin ids, andre kan jeg ikke svare på. Får pirat kopier av ids, med programvare, kabel og "signal boks" Den er helt lik den vi bruker, norsk tekst og de fleste muligheter, eneste man kan ikke knytte de opp mot Ford, for oppdateringer
Deepdiver100 Posted April 4, 2017 Posted April 4, 2017 Med det samme vi er så godt i gang, hvilken feilkodeleser er greit å ha selv til mondeo? både mk3 å mk4 ELM327-enhet med bryter og USB-kabel til pc er vel det mest stabile. Bryteren brukes for å bytte mellom high/medium speed. Jeg har kjøpt herfra, den fungerer for meg, både med Forscan og ELMConfig: http://www.spanglefi...p?pageid=516992 De har også bluetooth-versjon for pc/android også (eller wifi-versjon for Apple). Mener på at det var driverne i CP210x_Windows_Drivers.zip jeg installerte for å få aktivert kabelen. Jeg lastet ned fra http://www.silabs.co...dge-vcp-drivers (Download VCP (5.3 MB) (Default)) SW:Forscan er toppers for feilkodeutlesning/sletting, tvungen partikkelfilter-regenerering og interne tester. ELMConfig kan brukes for å gjøre diverse konfigureringer. Verifiser at du får kommunisert via Forscan før du prøver ELMConfig. ELMConfig og Forscan laster du ned fra Internett. Versjon ELMConfig_v0.2.13b virker stabilt for meg.
