HoelRacing Posted April 2, 2017 Posted April 2, 2017 Hei, sliter med å få start på cosworthen. Vingebil med L8 motornett og ecu. Får ikke strøm fram til dysene. Phase sensor i fordeler er sjekket ok. Målt ledningsnett fra alle sensorer inn til ecu, dette er ok. Har gnist på pluggene, bensinpumpe går. Lagt opp ekstra jording fra ecu huset. Noen som har noen råd ? 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
HoelRacing Posted April 3, 2017 Author Posted April 3, 2017 Jepp, har strøm på ecu relé. Og det slår inn som det skal. Trigger er sjekket ohm på fra ecu kontakt og den starter bensinpumpe hver gang en turner motor manuelt forbi tappene på reim hjulet. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
grcossie Posted April 3, 2017 Posted April 3, 2017 Har du jord pulsene til dysene? Har du gjort noe med den, før dette skjedde?
HoelRacing Posted April 3, 2017 Author Posted April 3, 2017 Har fått spenning i kontakt til dyser nå. Var dårlig kontakt på pin 21 i hovedkontakt til ecu. Nå er det mer livstegn i motor, hører den tenner litt inni mellom. Men vil ikke starte. Har god gnist på pluggene når de er ute og ligger mot gods, men når de står i motor, og en sjekker med gnist lampe er den fryktelig svak. Mulig dårlig gods en plass, men mistenker coil. Skal forsøke med en annen coil neste gang. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
HoelRacing Posted April 3, 2017 Author Posted April 3, 2017 Bilen har stått i mange år. Har ikke gått i mitt eie. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
