KennethJohnsen Posted March 12, 2017 Posted March 12, 2017 Bilen det gjelder er 1991 4x4 cosworth uten katalysator.Hvor mye må jeg gjøre for å få dette i orden?
xr4ti Posted March 12, 2017 Posted March 12, 2017 Kravet til kat kom vel i oktober 89 for førstegangsregga norske biler og lamdasonden er en del av motorstyringen som igjen styrer avgassen. Om du får mangel på lamdasonden om avgassen er iht kravet vet jeg ikke, men du vil trolig få mangel på ikke montert kat.Er bilen bruktimpotert så gjelder kravet fra opprinnelseslandet, dvs om den ikke hadde kat så skal det stå i vognkortet at den er fritatt for kat.Har du ECU beregnet for lamda?
KennethJohnsen Posted March 12, 2017 Author Posted March 12, 2017 Er Italia bil, de hadde ikke kat. Flere som har sagt at jeg ikke får den godkjent uten å ha kat/lambda montert.Usikker på om hvordan ecu er.
xr4ti Posted March 12, 2017 Posted March 12, 2017 Italiabilene hadde ikke kat såda skal det stå i vognkortet.Har du co-skrue på ECU'n?Uansett så er det enkelt å koble opp en lamda om ECU'en er beregnet for det.
KennethJohnsen Posted March 13, 2017 Author Posted March 13, 2017 Ifølge Toten auto som tok inn bilen og fler som har vært ute for det samme, så måtte jeg bygge om. De er vist veldig strenge på det, biler som er førstegangs registrert 1.1.89 skal ha kat.Har ikke sett så nøye på ecu. Mulig det er ett stikk til lambda på den, mener å huske det var en ledning som ikke gikk til noe av det andre ledningsnettet.
Fakeworth Posted March 13, 2017 Posted March 13, 2017 Rød klistrelapp på ecu så er det ikke kat.Grønn klistrelapp er med kat. 1 -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth
KennethJohnsen Posted March 13, 2017 Author Posted March 13, 2017 Er det bare å bytte ecu da i tillegg til kat og lambda, eller er det noe mer man må gjøre?
hår ball Posted March 13, 2017 Posted March 13, 2017 Kan du ikke bare monter eksos med katt, og gjenge i en sensor for synskyld, så fremt utslippene er innaforr?
KennethJohnsen Posted March 13, 2017 Author Posted March 13, 2017 Jo det går, men greit å vite hvor mye som må gjøres om den ikke går igjennom
Jan300 Posted March 13, 2017 Posted March 13, 2017 Ecuen er lik om det er rød eller grønn lapp,det er chipet som er forskjellen.
87RS Posted March 14, 2017 Posted March 14, 2017 Du får montere en å legge kablen inn i bilen å gjemme den i dashen berre Hehedet gjorde jeg på en 89 mod 2wd......mont kat med lambda på...la ledningen inn....vipps godkjent.. 1
KennethJohnsen Posted March 14, 2017 Author Posted March 14, 2017 Motoren er jo nyoverhalt, så den er kanskje fin nok på målingene til at det kan funke.Har hørt om flere måter å jukse det til på, En skvett E 85 skulle vist funke det også. Bor i Kristiansand, og biltilsynet her er ikke kjent for å være av den hyggelige typen, så da er det greit å vite hvordan man skal gjøre dette etter boka
