Hei
Jeg har en gåen bakluke sensor/bryter, den som gir signal om at bakluken er åpen.
Hvor sitter denne, er det i selve låsen.
Går det å få kjøpt den separert, eller må hele låsen byttes.
Noen som har peiling på dette?
På forhånd tak..
Tomas
Nei, dette må være den som gir indikasjon på at bakluken er igjen (på displayet).
Også den som slår av/på kupelyset i bilen
Har byttet flere låsekasser på disse + brytere som blir nevt over her.
Sitter bryteren i låse kassen, eller kan den byttes for seg selv.
Hva heter bryteren, evt hvor man man få kjøpt den..?
Har prøvd å byttet bryteren på utsiden, men den virker fin.
Ser nå at skilt lysene også er gåen, greide ikke ut fra bruker håndboken å finne ut hvilken sikring den ligger på.
Noen som vet det, evt har elektrisk koblingskjema liggenes.
Tomas
  • 9 months later...
Løfter denne. Har akkurat samme problem og har byttet låsekasse, utvendig bryter og ledningsnett da det var skadet. Har fremdeles problem med at display viser at døren er åpen.. Noen som har tips om hva det kan være som er feil?
  • 9 months later...
Hvordan bytter man den bryteren på bakluken som man trykker inn på en s max?
Edited by Rømo
Enkleste er å bore hull på en av sidene i bryteren, da kan du klemme inn eller knekke av låsehaken, som du ser på den nye bryteren. Ellers må du demontere plastdekselet på luken, er fort det knekker i festene da
