RstS2 Posted December 16, 2016 Share Posted December 16, 2016 Hei Har en kompis som fikk denne feil meldingen (power steering malfunction) opp i dasjbordet her om dagen, stoppet og startet bilen igjen og feilen var borte( rattet var tungt når melding var der)2009 eller 2010 tdci 1,6 mk2, ikke under kjøring men ved start av bil.( keyless go og justering av styrings respons)Søkte litt om dette og fant muligens en vanlig feil som var om Mk2 power steering pipes and hose replacement ( Virker som Ford har laget en erstatning som er forbedret)Ikke noe servo olje/sprut i motor rom , startet opp igjen med panseret oppe og ingen synlig lekasje eller sprut eller ulyd.( er vel halv elektrisk?) Det jeg lurer på om dette er kjent og vanlig og fordi jeg har så og si nesten makan bil og vil da vurdere og bytte dette før det evt skjer.( eller la ting være til det er ødelagt?)Eller om det er noe annet som kan sjekkes? eller kan dette være helt tilfeldig? Takk for alle tips og God Jul :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted December 16, 2016 Share Posted December 16, 2016 Som oftest vannintrenging i hovedstrøm til el.motor. Sjekk kontakt for irr. Tar ut høyre frontlykt så kommer en til. Kan og være feil på selve motor. Ikke vært borti noen problem med rør/slanger. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RstS2 Posted December 16, 2016 Author Share Posted December 16, 2016 Hei ok, tusen takk for tilbake melding, da skal vi sjekke det på kompisens bil, og da gidder jeg ikke sjekke noe på min før det evt skjer noe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RstS2 Posted December 22, 2016 Author Share Posted December 22, 2016 (edited) hei Liten update her.. sjekket kompisens bil og det var ikke noe spesielt synlig med irr, men uansett rengjort.Feilen har ikke kommer tilbake på hans bil. MEN,. nå har jeg ett spørsmål angende min, helt utrolig noe med styringen( trur jeg)Jeg har slik justering av styre respons ,sport ,normal ,comfortHar merket på siste kjøre tur så kommer det en slags dure,summelyd som følger turtall på motor, lyden forandrer seg litt etter hva slags modus jeg setter styringen påhar ikke sjekket noe enda men kan dette være for lite servo olje så den jobber litt mere? reim som er sliten? Tips? Update..sjekket litt under panseret og ser at det kommer litt røyk opp fra dynamoBare tilfeldig at lyden kom og gikk ved justering av styre responsRegner med det er dynamoen som ryker snart da..ingen lade lampe som har lyset enda og alltid startaSøkte litt på nettet og fant noen andre tråder med summelyd som følger turtall Edited December 22, 2016 by RstS2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted December 22, 2016 Share Posted December 22, 2016 Snart så bilen din ikke starter Dynamoen kortslutter og tapper batteriet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RstS2 Posted December 22, 2016 Author Share Posted December 22, 2016 Ja regner egentlig med det jaMen sykt forskjel på priser på dynamoFord skal ca 5500Bilekstra ca 4200 minus retur av gammel 1000,så kommer på ca 3200Skruvat priser fra 2450Noen ander bildele sjapper fra utlandet starter priser fra ca 1200 pluss moms og 200 kr i frakt så ca 2000 kr med 2års garantiTenker jeg bytter multi reim også..litt slitt ser jeg og tar vel med reim hjulet oxoNoen anbefalinger? ☺ Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted December 22, 2016 Share Posted December 22, 2016 Vil strekt anbefale deg å kjøpe ny org. Har Vært borti en del tull med uoriginale dynamoer på de der. Bytt multi reim og ja vis den er dårlig. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RstS2 Posted December 22, 2016 Author Share Posted December 22, 2016 Hei ok, tusen takk for tips.Da blir det vel til og blø litt ekstra nå og kjøpe org dynamo. bilen har 200km+ på meteret så er vel ikke noe unormalt at dynamoen konker. :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
RstS2 Posted January 2, 2017 Author Share Posted January 2, 2017 Update Den summe lyden som fulgte turtall hva dynamo ja..Har da byttet dynamo, multireim og stramme hjul.. blei en ny bil :-)Fikk pruta org dynamo på Ford til 4500.- , om det er bra eller ikke veit jeg ikke men var det beste jeg fikk til. Link to comment Share on other sites More sharing options...
