Bilen går ikke som den skal?
Alexander Johansen
Hei
Fant ut for en liten stund siden at jeg skulle komme tilbake i fordfamilien.
Kjøpte meg da en 1990 sierra 2.0 dohc.
Men etter en stund begynte den å ikke ville gå ordentlig på pådrag/full gass. Byttet da: coil, pluggledninger/plugger, fordeler og rotor. Da dette ikke hjalp byttet jeg bensinfilter, da det høres ut som den ikke får drivstoff nok. Enda uten positivt resultat.
Så da gikk jeg til innkjøp av ny bensinpumpe og det funket som fy... i 5 dager...
Nå er den begynt på nytt med samme tulltakene..
Noen som har vært borti noe lignende og kanskje vet hva i pokker jeg kan gjøre nå?
Fått hjelp av Even til å lese av feilkoder?
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
mulig at den gamle tester jeg har kan plugges til, viss ikke må vi ha ei diode prøvelampe
Går fint med ei lita lyspære også :)
  • Like 1
Youtubekanal
Mekke sammen? Snakk om ei lyspære eller diode, og en ledningstump.
Youtubekanal
Nei det trengs faktisk ikke.
  • Like 1
Youtubekanal
blir ikke klok på denna bilen jeg,
bytta veivsensor og map bla uten resultat
noen ganger virker den fin på 3\4 gass å før den dauer ut på flat pedal, mens andre ganger går den som ei kule :S
tomgangen blir å temmeli kokko av å til å da kan man ikke røre gassen før den dør ut
div sensorer har vært frakoblet uten noen resultater, så i dette øyeblikk blir det forsøkt å bytte hjerne fra min dohc sierra.
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Eventuelt ta av returslangen og stapp den i en flaske. Skal komme bensin ut returen når du vrir på tenning og pumpen går.
Youtubekanal
