i den "nye" familie brakka (2.5t) så kan vi kunn kjøre telefon via blåtann, men har lest på nette at om man bytter blåtann enheten
http://www.talkford.com/community/topic/214396-no-bluetooth-media-streaming-with-8m5t-19c112-at/page-2
så kan man streame musikk og. Er det noen her som har prøvd seg på dette å fått det til ? eller må d gjøres på annen måte, evnt å kaste hele navien ut å døtte inn en 2din sak som støtter sånn ca alt
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Skal være grei skuring med bytte av BT-enhet. Du må kanskje inn å konfigurere via IDS (på verksted) eller med ELMConfig (pirat), litt usikker på det. Har du USB? I så fall kan du prøve å oppdatere til siste versjon av firmware først. Har lest om enkelte som har fått streaming av musikk ved å gjøre det.
Edited by audun-eg
Kjøp BT-modulen med USB, så er jo det greit. Ser du allerede har sjekket talkford. com. Der finner du info om riktig delenr. osv. Ser ut for at det er mulig å få tak i riktig modul på ebay f.eks.
  • Like 1
jepp var tanken min å gjøre d sånn.. men finner modul med to forskjellige "usb"  plugg.. en vanlig usb å den mindre å "firkanta" usb pluggen.. sånn så er brukt i digitalcamera eks.
har du anelse hvor den blåtann modulen ligger ?
Merkur XR4TI
06 Focus ST
Modulen skal du finne bak hanskerommet når du tar ut det.
For å få BT streaming må modulen ha nr.8M5T-19C112-** De siste bokstavene må være AM eller videre. (AN, AO, AP, AQ osv). Det som skiller vanlig usb og mini usb, er at de senere/nyere versjoner bruker mini usb som gjør at du kan bruke en vanlig mini usb til usb kabel, i stedet for å bestille spesialkabel fra Ford.
Edited by audun-eg
  • Like 1
  • Like 1
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
hmm.. så fin ut den der. MEN hva skjer da når man har telefon tilkoblet handsfree'n ? :P funker vel dårlig å ha to tilkoblinger samtidig :P
Usikker på iPhone, men med Android kan man fint ha flere tilkoblinger samtidig.
Har selv testet med 2 trådløse hodetelefoner, og det går fint, men man må velge hvilket som skal spille musikk og hvilken som skal brukes til samtaler.
Edited by Complexity
