Hansa Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Noen som vet/har testa hva minste hk-tallet man kan få ut av en cosworth-motor hvis man justerer turbotrykket til minimum? Annet man kan justere for å få ned hk? Plan'n var å få til 150hk på bakhjula... Fremtidige planer om cosworth-motor i b-asconan min, og 2.2i bremsene er godkjent opp til 150hk. (kan ikke ha større bremser pga 13"felger! )
Guest Hybrid Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Da blir det nok vanskelig.... du får ikke strupa cosworthen så langt ned!! Mener å huska at du får strupa ned til 204hk,men er ikke sikker på om det er helt korrekt!!men 150 klarer man ikke!!
ford-racing Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 hehe er jo bare å senke turbo trøkket det da! "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
Guest Hybrid Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Vel.....??? Fetter holder nå på å styrer for å få skilt på en mk1 han har satt cossy maskin i.Før visning justerte han trykket så den ladet 0.1bar, og da ga la bilen fra seg 204 hester.....
Guest Vecon Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 (edited) 204 Hester er jo orginalt , 0 . 7 - 0 . 8 bar , klart du kan få lavere enn det ! Edited June 19, 2005 by Vecon
Guest Hybrid Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 ok...da har jeg hørt litt feil... Han har noen bremser som er godkjent til 170hk og han fikk ikke dette gjennom med det ladetrykket....han sa også noe om at den oppførte seg merkelig når han kjørte på så lavt trykk..
Guest Hybrid Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Da blir det nok vanskelig.... du får ikke strupa cosworthen så langt ned!! Mener å huska at du får strupa ned til 204hk,men er ikke sikker på om det er helt korrekt!!men 150 klarer man ikke!!<{POST_SNAPBACK}> Oi fy ****.... når jeg ser åssen jeg har skrivd ser det ut som jeg trur jeg har skikkelig peiling...hehe... det ble litt feil lagt ut det der, tenkte bare jeg skulle si noe jeg hadde lært..
RS 1000 Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Noen som vet/har testa hva minste hk-tallet man kan få ut av en cosworth-motor hvis man justerer turbotrykket til minimum? Annet man kan justere for å få ned hk? Plan'n var å få til 150hk på bakhjula... Fremtidige planer om cosworth-motor i b-asconan min, og 2.2i bremsene er godkjent opp til 150hk. (kan ikke ha større bremser pga 13"felger! )<{POST_SNAPBACK}> Om du tar vekk intercooler, amalventil og setter ett 1" rør inni eksosanlegget så er du nok i nærheten. Sett også på store dekk med lite luft og kanskje justere håndbrekket så det henger litt Om ikke det er nok, sett bensintrykket til 3,0 BAR eller mindre under effektmålingen. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Guest JvhCossie Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 En Cossiemotor uten særlig virkning fra turbo går ikke akkurat gromt... Jeg har en turbo som lader akkurat 0.00 bar som du kan få kjøpt for en BILLIG penge....
cossiemk1 Posted June 23, 2005 Posted June 23, 2005 Mye fine forslag her..... Hva med å gjøre det skikkelig, og få på større bremser, og skikkelig drivverk først?? Hiv de 13" felgene, og skaff deg noe større.... har du råd til å sette cossie motor i en skrOpel, så har du råd til nye felger også...
rscosworth Posted June 24, 2005 Posted June 24, 2005 hmm.. gjøre det skikkelig? du mener montere motoren i en RWD escort, ikke i en skropel
Hansa Posted June 29, 2005 Author Posted June 29, 2005 Takker for svar! Ingen umulighet ser det ut til...Vil ikke ha større en 13" felger (Gjerne så bredt som mulig ). syns det ser best ut med små hjul på ascona!! Siden jeg har en b-ascona i bra stand, og liker cosworth-motoren godt, så er vel det enkleste å kombinere det. RWD escorter er forresten ikke så fryktlig enkelt å få tak i til en rimelig penge...
