Har en Transit Conect 07 med 110 hk Tid.
Når den står i fri, cluchen ute på varm motor er der en rumle/lager lyd. Tenker da på utløser lager. lyden forsvinner når eg trykker inn clutch. hørest ikke ut som den er der under kjøring. Erfaringer noen?
Er dette en vanlig feil på ford?
Hvor mye koster det å bytte på verksted?
Ulyd fra utløserlager høres når clutchen tråkkes inn. Altså motsatt av det du beskriver. Er nok girkassa du hører. Finnes vel ikke ei Ford-kasse
uten ulyder. Girkassa stopper når clutchen trås inn, og blir dermed stille.
  • Like 1
Det er ikke en ting jeg kan.
lager på inngående aksel som lager lyd ! ikke utløyser lagret.. skjelden det lager lyd når det ikke er i bruk !
viss d har vært utløyser lagret så ville det ha blitt lyd når han tråkka clutchpedalen inn ! ;)
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Greit nok at slarkete utløserlager kan gi lyd før clutchen trås inn, men da er det vel i tilfelle såpass slitt at det ikke blir stille når clutchen trås inn?
Edited by grandisjohn
