Da har jeg handlet meg ny cosworth, en "urørt" 1990 4x4 med 150" dokumenterte km på telleverket.
Biler er i svært god stand, ingen rust, eller oppblåste kanalskjøter eller plateoverganger, kan ta noen bilder senere, bilens tilstand er som å reise tilbake til 1990, med original eksos osv slik den kom fra fabrikk.
MEN på juletreet som jeg kaller det i midtkonsollen lyser det at førerdøren er åpen selv om den ikke er det.
Oppstartsmodus er helt fin, kun at den tror at døren er åpen.. Biler er så fin at dette er et irritasjonsmoment!
Noen som har vært borti lignede, eller vet/tror hva det kan være? Slik jeg har lest med til bruker ikke dette systemet ikke bryteren som styrer cupelyset (dette fungerer fint), men har en egen bryter i dørlukke mekanismen???
Hjelp og tips mottas med takk:)
Edited by kh turbo
  • Like 1
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
Min og lyser etter bilen har stått ei stund, kan ver fuktigheta som gjer det og
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Jeg får ta ut låsekassen og se på denne mikrobryteren da...
2006 BMW e60 520d
1999 Honda Cbr 600f
Problemet var microbryteren, fikk festet den igjen så ble det velstand i juletreet:)
  • Like 3
2006 BMW e60 520d
1999 Honda Cbr 600f
Spent på bilder jeg :)
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
  • 4 years later...
Tar opp denne igjen, styrer microbryteren i døra lysa og? Lyser konstant i kupe og må ta releet skal det slukke. Indikerer at alle dørene lukkest på displayet og "dingeren" fungerer. Vil kjøpe og nytt relee, noken som har delenr evt eit alternativ?
Nåverende biler:
Hva skjer om du kobler ut alle dørbryterne en etter en? Om det da fortsatt lyser så er det kanskje en konstant jording som er koblet inn i kretsen som ikke skal være tilkoblet/feilkoblet?
Blir ikkje det samme om ein lukker alle dørene? Det dinger på alle dørene når lysa står på. Var etter bilen stod i 1 måned uten batteri i garasjen det begynte, litt usikker på om dette blir mangel på eu og. Kan sette på lyset framme og bak manuelt uten rele.
Nåverende biler:
  • 4 months later...
Mulig og få testa dette releet? Når tar ut releet slår lysa seg av, setter eg det inn igjen lyser kupelysa men slår seg aldri av. Samma om eg låser bilen og.
Nåverende biler:
  • 4 weeks later...
Då har eg funnet feilen. Reelet var ødelagt, kjøpte like godt nytt relee og sensoren i døra for og vere sikker.
Nå funker alle dørene på sensor og alt av lys fungerer bortsett frå førerdør. Bryteren er sjekket og har følgt ledningen iallefall 60 cm opp inn i dasjbordet og har ikkje funnet brudd. Er det noken som veit kor denne ledingen går? Ifølge tegningen er denne koblet med døra bak som fungerer.
Følge den så langt inn i dasjbordet eg klarte men har ikkje lyst og plukke ut dasjen kun pga denne feilen, håper feilen ligger i andre enden. Men hvor er andre enden?
Nåverende biler:
  • 5 months later...
Ingen som veit? Er kun førerdør som ikkje funker, står på skjermen at døren er lukket og åpen men ingen lys på førerdør. Alle andre dører fungerer lyset og alarmen.
Nåverende biler:
