drev91 Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 Etter ett hjullager bytte for ett år siden av en privatperson, så ende jeg opp med å få opp varsellamper på både motor, esp å abs. Av feilkoder er det jo på egr å på den hastighetssensoren på girkassen. Men hvordan kan det ha seg disse kom i sammenheng med hverandre? De kom opp akkurat samtidig.. Hvor ofte er det selve motoren som justere spjeldet på egr dør? Egr ventilen var ikke kokset igjen.. Å vil abs og esp slutte å virke pga den hastighetssensoren ?
drev91 Posted July 24, 2016 Author Posted July 24, 2016 men må jeg bytte hele greia å ikke bare den som kontakten sitter i? Ser ikke poenget med å bytte den nedre delen når den så grei ut.
grcossie Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 Abs og Esp bruker samme signal, så det er vanlig at begge lyser ved feil. Hjullageret satt feil vei på? 1
drev91 Posted July 24, 2016 Author Posted July 24, 2016 Det er vel kun levert i med kompett så du presser inn med bolter å alt. så burde ikke være mulig å få feil hvertfall Men hadde feil på abs sensor ved første feilsøkning, nå ved siste er det kun den hastighetssensoren på girkassen som gir feilkoder. byttet kontakt å føler der det var feil..
grcossie Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 Åja ved komplett nav, så blir det rett selvsagt. Trenger hastighetssignalet også, speedometeret pleier å fjuske eller dette ut, når den er gåen
drev91 Posted July 24, 2016 Author Posted July 24, 2016 oki, ja det har plutselig kuttet fra tid til annen, men er sjeldent. Men er sikkert ille nok til att den lager krøll for abs og anti skrens da? med mindre han som presset det inn ødla no. Men får bytte den hastighetssensoren å se hvordan det går. Du vet ikke om det er mulig å kun bytte den delen på egr som styrer stillingen på spjeldet/ventilen der? Tror den låser seg i åpen stilling når den er plugget i..Er hvertfall ikke noe motokraft med den i...
grcossie Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 Får vell ikke kjøpt den delen av egrventilen, løs mener jeg
drev91 Posted July 24, 2016 Author Posted July 24, 2016 Må vel bare få tak i hele da. Selv om jeg syns den burde holdt mer enn 100k men ford skulle jo ha 5-6 tusen så der blir den nok ikke kjøpt. Er det noen vits i å få tak i via tyskland?
grcossie Posted July 24, 2016 Posted July 24, 2016 5-6 tusen høres dyrt ut, send meg reg nr eller chassie nr på pm, så kan jeg sjekke
tuszi Posted July 25, 2016 Posted July 25, 2016 Du kan informere om at det har kommet en ny økonomisk del
grcossie Posted July 25, 2016 Posted July 25, 2016 Du kan informere om at det har kommet en ny økonomisk delUsikker på hvilken du mener der. Fortell fortell
tuszi Posted July 25, 2016 Posted July 25, 2016 Ligger i ecat koster vel rundt 3500 El 4000. Har ferie så kommer ikke inn på ecat. Men ligger en $ del på egr ventilen finisnr: 2002309
grcossie Posted July 26, 2016 Posted July 26, 2016 Se der ja 2619,- koster den. Ecat kommer du innpå så lenge du har en pc, men ble litt krøll i oppsettet på min nye pc
tuszi Posted July 26, 2016 Posted July 26, 2016 ja fikk delenr men ikke bilde her mangler sikkert noe tillegsgreier
