Hei,fikk nettop engine malfunction alarm med gult lys i display i tilleg, merker at bilen har redusert kraft,da særlig i motbakke. Hva er det mest vanlige problemet når du får den alarmen. Skal ta diagnose en av dagene.
Er sjelden man må bytte filter, er evt differansetrykk sensor eller slangene til den, som er def og deretter trenger den en regenerering
Slangene til differansetrykk sensor blei ødelagt på min, men den gjekk ikkje i nødmodus. Skifta bare slangene og fikk den regenerert etterpå.
Kanskje lurt å få et verksted til å ta en sjekk :)
Hei, har lignende problem med min Mondeo 2,0 TDCI 140 HK Power Shift. Brukt voltmeter på sensorer rundt omkring. Fant MAF sensoren med unormale verdier. Skal bytte den å se om problemet løser seg. Ford mener det DPF problemet.
Goggen59
Bare få ut den derre møkka partikkelgreia ;)
Edited by roddis
2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum
Goggen59
er samme type bil eg har,få høre kor det går etter at du har bytta. Skal på verksted med min på onsdag
update: Var vist luftmassemåler som var gåen med meg,ny bestilt ...så får vi se. Feilkode  P00PD
Edited by Nerokid
Var vist den,prøve med ny og samme problem. Fikk ny feilkode p0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
,så prøver at skifte den
Edited by Nerokid
