Lofotlarsen Posted July 17, 2016 Posted July 17, 2016 Hei! Har en Mondeo 2.0tdci (140hk 2009-modell). Fikk prakk med batteriet i vinter. Bilen var helt død en rekke ganger og audiosystemet var nede (helt svart). Kjøpte nytt batteri og fikk tatt en diagnose på det lokale verkstedet. Fant ingen feil. Skiftet sikringer på audiosystemet. Dette gjorde til at bilen holdt på strømmen i 3 måneder. Nå har audiosystemet gått i dvale nok en gang, men det hjelper ikke å skifte sikringer. Bilen tappes for strøm på to dager. Verdt å nevne er at GPS ikke har fungert siden jeg kjøpte bilen. Noen som har opplevd lignende? Hva kan være årsak? Vil ikke bruke ytterligere tusenlapper på ubrukelig feilsøking uten resultater.
grcossie Posted July 17, 2016 Posted July 17, 2016 Strøm tapping, kan være så mangt og mye arbeid å finne ut av. Talestyrings modul og karosseri modul, har vært litt problem med. Kan og være overledning i de store kontaktene bak sparkeplatene på begge sider. Tar mye tid å måle ut slikt. Ang gps signal, sjekk antenne fot for irr 1
oddamo Posted July 17, 2016 Posted July 17, 2016 Hei! Har en Mondeo 2.0tdci (140hk 2009-modell). Fikk prakk med batteriet i vinter. Bilen var helt død en rekke ganger og audiosystemet var nede (helt svart). Kjøpte nytt batteri og fikk tatt en diagnose på det lokale verkstedet. Fant ingen feil. Skiftet sikringer på audiosystemet. Dette gjorde til at bilen holdt på strømmen i 3 måneder. Nå har audiosystemet gått i dvale nok en gang, men det hjelper ikke å skifte sikringer. Bilen tappes for strøm på to dager. Verdt å nevne er at GPS ikke har fungert siden jeg kjøpte bilen. Noen som har opplevd lignende? Hva kan være årsak? Vil ikke bruke ytterligere tusenlapper på ubrukelig feilsøking uten resultater.Hei.Hadde lignende problem på min kone`s 2009 modell Fiesta. Hvis bilen stod stille 4 døgn, var den tom for strøm. Etter masse feilsøking, ble vi anbefalt å prøve å koble ut bluetooth-modulen. (Bluetooth- tilkobling til telefon har forøvrig aldri virket på denne bilen i løpet av det året vi har hatt den,)Bare dro av kontakta på bluetooth-modulen, og har ikke hatt strømproblemer etterpå.
grcossie Posted July 17, 2016 Posted July 17, 2016 Hei.Hadde lignende problem på min kone`s 2009 modell Fiesta. Hvis bilen stod stille 4 døgn, var den tom for strøm. Etter masse feilsøking, ble vi anbefalt å prøve å koble ut bluetooth-modulen. (Bluetooth- tilkobling til telefon har forøvrig aldri virket på denne bilen i løpet av det året vi har hatt den,)Bare dro av kontakta på bluetooth-modulen, og har ikke hatt strømproblemer etterpå.Det er talestyringsmodulen jeg nevnte over, har vært borti akkurat det samme som du sier
BareEgil Posted October 9, 2016 Posted October 9, 2016 Hvordann kom dere til bt-modulen? Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
