GeiAsp Posted July 14, 2016 Posted July 14, 2016 Hei! Har ein 1997 Mondeo mk2 1.8 zetec, som det ikkje fins varme inni. Vist bilen står på tomgang, så klatrer motorvarme-måleren opp på streken før det røde. Da starter kjølevifta, og måleren synker litt tilbake. Da har eg varmluft inni bilen. Men mens eg kjører bilen, ligger måleren såvidt inne på "normal" feltet. Og det er null varm luft inni bilen. Bilen har ikkje AC. Lurte på om noen vet ka det kan være? Tenkte kansje på tett varmeregister, men veit ikkje. Takk for alle hjelp Sent fra min SM-G928F via Tapatalk
packs Posted July 14, 2016 Posted July 14, 2016 Det kan være du har en dårlig vannpumpe og eller dårlig termostat som ikke åpner. Ville begynt med å bytte termostat og flushet kjølesystemet. Finner du platrester i kjølevannet er det nok vannpumpa. ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
xr4ti Posted July 14, 2016 Posted July 14, 2016 Enig med Packs.I samme slengen bør du sjekke det nedre kjølevannsrøret. Metallrøret som er festet nede ved reimhjulet. De pleier å ruste ved det skruefestet. Ruster det hull der før du en lekkasje som tømmer kjøleanlegget raskt og da er det fort gjort å varmskjære motoren. Har gjort det jeg
GeiAsp Posted July 14, 2016 Author Posted July 14, 2016 Regreim og vannpumpe blei skifta på 210k, og no har den gått 232k, så tviler på at det er vannpumpa, men kem veit Sent fra min SM-G928F via TapatalkSkal se om eg får bytta termostaten, så skal eg se om det fikser problemet Sent fra min SM-G928F via Tapatalk
