Sierrakaren Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 (edited) Hei, ønsker og få tak i ein boostcontroller. Vil ha ein som er enkel og justere ned ladetrykk ved evt ein bryter vist skulle låne vekk bilen. Fornuftig pris på Og ein som varer lenge. Kan ikkje ver fancy, helst liten som går an og skjule. MvhSierrakaren Edited May 22, 2016 by Sierrakaren Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
RS 1000 Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 Du får jobben gjort med ett T-stykke, 2 stk forgasserdyser, en magnetventil og en bryter. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Smistad Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 Fins mangen mekaniske boostcontroller.(ikke å anbefale) Men to vakumslanger inn på en fjørbelastet ventil, så skrur du bare ned trykket der du vil.men husk at blandingsforhold (afr) mellom luft og bensin vil være det samme. Så om du lader 2kg til vanlig og skrur trykket ned til 1kg så vil bilen levere like i afr:) Busskort.
Sierrakaren Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 Skulle kanskje ha skrevet at vil ha elektronisk boostcontroller Rs1000: Jo går fint det, men er ikkje interisert i mekanisk justering. Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Jarvarix Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 Liten og diskré er jo Aem sin, ser ut som vanlig instrument. Med alle funksjonene i huset. -17 Focus Electric Magnetic Grey & -17 Connect Tourneo Race Red-88 2wd baneræcer & -15 Panther black courier 1.0 ecoboost-88 solid black cosworth (2016)& -14 frozen white transit custom sport (2014)-90 mercury grey cosworth (1999)-89 mercury grey cosworth (1998)-86 sort XR4x4 (1996)-77 Taunus 2 IS (1995)
Sierrakaren Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 Dinna du tenker på? http://m.summitracing.com/parts/avm-30-4350 Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
RS 1000 Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Rs1000: Jo går fint det, men er ikkje interisert i mekanisk justering.OK... Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Jarvarix Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Dinna du tenker på? http://m.summitracing.com/parts/avm-30-4350Ja,stemmer. -17 Focus Electric Magnetic Grey & -17 Connect Tourneo Race Red-88 2wd baneræcer & -15 Panther black courier 1.0 ecoboost-88 solid black cosworth (2016)& -14 frozen white transit custom sport (2014)-90 mercury grey cosworth (1999)-89 mercury grey cosworth (1998)-86 sort XR4x4 (1996)-77 Taunus 2 IS (1995)
Ron Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Dinna du tenker på? http://m.summitracing.com/parts/avm-30-4350Har brukt slike i flere biler nå, også i sedan jeg har nå, bare positive erfaringer. AEM TRU BOOST krever at du faktisk leser manual for å få satt den opp riktig, men når du e ferdig med den biten styrer du 2 ulike program + av med kun venstre knapp. Altså, om du holder inne venstre knapp i noen sekund, skifter du mellom 2 forhåndsinnstilte program A / B, et trykk til så er du på OFF, da er du på wg grunntrykk. Sladrefunksjon har den også 1 Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Sierrakaren Posted May 24, 2016 Author Posted May 24, 2016 Ka betyr sladrefunksjon? Då er det ein boks til i tillegg til den klokka på bildet sant? Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Ron Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Hold inn høyre knapp i 2 sekund så viser den høyeste ladetrykk den har lest, hold i 4 sekund så resettes den. Ja du har en solonoid ekstra ja, alle har det. Den blå på bilde.. http://m.summitracing.com/parts/avm-30-4350 Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Sierrakaren Posted May 24, 2016 Author Posted May 24, 2016 Aha sånn ja, tenkte ikkje på solenoiden men meir på ein anna elektrisk boks. Men ser det nå at er på klokka man justerer. Korleis funker den iforhold til det ønsket trykket du har instilt då? Presis? Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Ron Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Ja om den er justert rett er den meget nøyaktig, derfor jeg poengterte at det er viktig å lese manual nøye. Litt kjekk den lysraden rundt som stiger etter ladetrykk, den kan du selv sette topp på. Jeg har min på 2 bar da det er det jeg lader, lysraden er da full. Skal jeg lade mere eller mindre så endrer jeg den funkjson, så det jeg lader alltid vil være fullt på lysrekka. Warn er det også, om du overstiger det du har satt som warn kutter boostcontrollern, må faktisk av å på med tenninga etterpå. Har hadd bruk for den warnfunksjon faktisk, problemet var bare det at den sto på 2.74 bar! Kan love at en GT3582R sparker godt ifra seg på det trykket Vil presisere at dette er MIN favoritt, finnes mye anna bra på markede også. Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Jarvarix Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 -17 Focus Electric Magnetic Grey & -17 Connect Tourneo Race Red-88 2wd baneræcer & -15 Panther black courier 1.0 ecoboost-88 solid black cosworth (2016)& -14 frozen white transit custom sport (2014)-90 mercury grey cosworth (1999)-89 mercury grey cosworth (1998)-86 sort XR4x4 (1996)-77 Taunus 2 IS (1995)
JHS Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Turbosmart eboost street er vel forholdsvis enkel?Jeg har Turbosmart eboost 2, glemmer omtrent hvordan man gjør noe på den fra gang til gang. Men har plassert den bortgjemt med vilje, har ikke noe behov for justeringer hele tiden.
Sierrakaren Posted August 27, 2016 Author Posted August 27, 2016 Kjøpte ein "brukt" boostcontroller på finn, var kun lagt opp i bilen men aldri tilkoblet. Er ein greddy profec B-spec 2, er det noken som har vert borti desse?? Står i manualen at den skal koblest opp mot tenning men ingenting om at den skal ha konstant strøm. Har kobla alt opp og trykt litt på den og ser ut som det har lagra infoen etter tenninga har vert av i ca 2 min. Men kor lenge ligger det lagra? Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
as. Posted August 27, 2016 Posted August 27, 2016 Greedy'n min har aldri "glemt" innstillinene sine selv om den ikke har hatt strøm på over ett år. Er en veldig bra Controller synes jeg.
Sierrakaren Posted August 27, 2016 Author Posted August 27, 2016 Jøss, hørtest bra ut. Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Sierrakaren Posted August 27, 2016 Author Posted August 27, 2016 Har tukla litt med den idag, får ikkje opp ladetrykket som den skal. Ligger rundt 1 til 1,2 bar men med tung belastning i 3 og 4 gear virker den ut som kommer opp i rett trykk. Då ligger den på 1,5 til 1,6. Synst den er litt vanskelig og stille på. Og er den mulig og få i bar??? Er kun kpa Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Kjellsen 2.0L Posted August 28, 2016 Posted August 28, 2016 Her er en liste fra GFB over noen av de mange Sierrakaren Din går til 43 psi = 2,9 Bar og kan leses i Psi og kPa. Sent from my iPad using Tapatalk Ford Sierra 2.0i 86 Coupe, svensk versjonFord sierra 2L 86 coupe = X =(
as. Posted August 28, 2016 Posted August 28, 2016 Om du ønsker 1.6bar ladetrykk bør acturator/wastegate være stilt så du lader ca.1bar når greedy'n er skrudd av.
Sierrakaren Posted August 28, 2016 Author Posted August 28, 2016 Okey, skal sjekke opp i det. Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Tommen Posted August 28, 2016 Posted August 28, 2016 Eg har koblet strømmen til boostkontrolleren (AEM) på den blå ledningen ut ifra pioneer spilleren min (Styrestrøm til forsterker)så eg tar bare av frontpanelet på cd spiller om (feil folk skal ut og prøve) 4 The Golden era.. 1986-1987-1988
Sierrakaren Posted August 28, 2016 Author Posted August 28, 2016 Den var ikkje dum eg har kobla min opp mot alarmen, 2 trykk på nøkkelen så er den av 1 Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
