sjurfn Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 (edited) Hei, noen som vet om det er mulig å få godkjent softspoke i vognkort på en sierra? Å event hva som må til? Edited May 10, 2016 by sjurfn
Sierrakaren Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Trenger ikkje og godkjenne vist rulleomkretsen ikkje er større enn 5% Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Ron Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Rulleomkrets + - 5% ET kan endres 15, i virkeligheten vil det si 7 på vær side som max, altså 14. Sierra har ET42, så ET35 får du godkjent. Caution, any attempt to overtake will result in a race!
grcossie Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Rulleomkrets + - 5% ET kan endres 15, i virkeligheten vil det si 7 på vær side som max, altså 14. Sierra har ET42, så ET35 får du godkjent.7,5mm pr felg, som da blir 15, kan du max endre innpress
hår ball Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Får ikke felger med 0,5mm endring i innpress. Så 7 PR side er det som gjelder. Har godkjent 8x18 et 35 og 215,35-18 på cosworth tidligere 2
Ron Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Får ikke felger med 0,5mm endring i innpress. Så 7 PR side er det som gjelder. Har godkjent 8x18 et 35 og 215,35-18 på cosworth tidligereDerfor jeg skrev regler sier 15, men i virkeligheten vil det si 14.7,5mm pr felg, som da blir 15, kan du max endre innpress Caution, any attempt to overtake will result in a race!
k3nn37 Posted May 11, 2016 Posted May 11, 2016 Fant tilfeldigvis denne om noen vil ha det. kjøretøyforskriften kapittel 13 punkt 6.1..... Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:a) Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning godtas. Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.d) Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.e) Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 160 km/t. For kjøretøy som lovlig kan benytte C- eller LT-dekk, er det tilstrekkelig at vinterdekkene er beregnet for 130 km/t.f) Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/«spacer» som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.h) Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.i) Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallsfelger, skal disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon for innpresning i kjøretøyet.
MadsBL Posted May 18, 2016 Posted May 18, 2016 Greit å ta med siste punkt som gjelder for kap 13 pkt 6.1 - Dekk og felg. 6.2 Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm - dvs. at felgenes innpresning endres mer enn 7,5 mm - skal kjøretøyet fremstilles for regionvegkontoret for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Regionvegkontoret gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4. 1
grandisjohn Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 (edited) Hva er innpresset på RS softspoke da. ET38? Edited May 22, 2016 by grandisjohn Det er ikke en ting jeg kan.
Per Olav Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 35 eller 38mmHvilke type Sierra skal disse på?På cosworth 2wd må du bruke 5mm spacere forran for å få på både softspoke og Diomond-cut. På Cosw 4x4 må du også ha spacere om bremseklossene er nye. Men pga at det er enstempels glidekalippere på disse, slipper du unna spacere om de ytre bremseklossene er slitt halvvegs ned. Så vidt meg bekjent er spacere av den typen noe SVV ikke godkjenner. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
sjurfn Posted May 22, 2016 Author Posted May 22, 2016 De er ET38, å desse skal/står på en 1.8td.. De har nok like bremser som alle andre vanlige sierra'er. Men altså så trenger eg TUV papirer på felgene da?
sjurfn Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 Noen som har TUV papirer på slike felger til sierra? Finst d? Fekk tak i noen papir nå men de står d mondeo å scorpio på.. Hvorfor scorpio? Har vel alle 5x112 der?
Ron Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 Trenger ikke tuv så lenge info om bredde + ET er merka i felgen en plass 1 Caution, any attempt to overtake will result in a race!
sjurfn Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 Okej. Men må vel ha papira om en skal få dette i vognkortet?
Ron Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 (edited) Rulleomkrets + - 5% ET kan endres 15, i virkeligheten vil det si 7 på vær side som max, altså 14. Sierra har ET42, så ET35 får du godkjent.Trenger ikke tuv så lenge info om bredde + ET er merka i felgen en plassSå lenge en felg er innafor det nevnte over, pluss at felgen er merka med dim + ET så trenger du IKKE nå anna dokumentasjon for å få felga i vognkorte. Her er fra et sett Diamond Cut felger jeg har eid, som du ser så står all nødvendig info stempla, det er dette BT karn ser på. (7.5×17 ET35 i dette tilfelle) Skal du godkjenne felger som er uttafor det som står øverst i denne posten, da trenger du dokumentasjon. For eksempel fra tuv. Edited May 23, 2016 by Ron Caution, any attempt to overtake will result in a race!
MadsBL Posted May 26, 2016 Posted May 26, 2016 Okej. Men må vel ha papira om en skal få dette i vognkortet? Og dersom felg/dekk er innenfor det som er nevnt over her, så trenger du heller ikke å få det innskrevet i vognkortet så sant du ikke føler at du vil det selv, da det ikke er krav til godkjenning når du er innenfor kravene som flere her har påpekt.. 1
LordSnick Posted May 26, 2016 Posted May 26, 2016 35 eller 38mmHvilke type Sierra skal disse på?På cosworth 2wd må du bruke 5mm spacere forran for å få på både softspoke og Diomond-cut. På Cosw 4x4 må du også ha spacere om bremseklossene er nye. Men pga at det er enstempels glidekalippere på disse, slipper du unna spacere om de ytre bremseklossene er slitt halvvegs ned. Så vidt meg bekjent er spacere av den typen noe SVV ikke godkjenner. Har nye bremser på min, er da ikke noe problem med diamond cut der, ikke noe som subber eller noe 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
LHD rs500 Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Har nye bremser på min, er da ikke noe problem med diamond cut der, ikke noe som subber eller noeHar samme erfaring selv. Har originale skiver og kalippere på 4x4 stasjonsvogna (Cosworth) min, og der gikk Diomond Cut hjula på uten spacer.
Per Olav Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Mulig Diomond cut går på 4x4? Må spaces på 2wd allefall. Jeg har ikke prøvd Diomond cut på 4x4, men jeg har kjørt med softspoke 17" på Cosw 4x4 i en del år, og vet at det ikke går uten spacere med nye klosser. Jeg antok derfor at det var likt. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
dohcboy Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 diamond cut går på xr4x4 fint ihvertfall Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Ron Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Jeg måtte space 5mm på 1991 sedan 4wd Cosworth med Diamond Cut, måtte også space 5mm når jeg prøvde samma hjula på vingebil. Dem samme felgene jeg la ut bilde av tidligere i tråden. 7.5x17 ET35 Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Per Olav Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Kanskje det er litt forskjell på dem? 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
