Kan noen svare meg på om Ventil løfteren ( den skåla ) er ødelagt om tapen inni ikke kan trykkes inn, eller om den trykkes inn og blir inne.?
Haster ;)
93 Sierra dohc motor btw.
Edited by Jensrud
Skal ikke kunne trykkes noe særlig inn, men den vil ikke komme ut igjen hvis du får gjort det, er jo hydraulisk løfter dette, hva er problemet da ?
Alle løfterne kan trykkes litt ned, akkurat som det er en fjær inni. Unntatt to løftere som
ikke kommer ut igjen, men de kommer ut hvis jeg blåser inn i det hullet hvor olja eller hva det er kommer inn. Også en annen som ikke kan leès på i det hele tatt.
Og foresten, det står 2.3 i toppen min, kan det være toppen fra en Scorpio? Eller er det en betegnelse på noe annet?
Edited by Jensrud
da jeg kjøpte nye ventilløftere til min Rs Turbo.. kunne alle trykkes ned... de gamle som var full i olje kunne d også.. men litt hardere..... de var ikke ødelagt fant jeg ut etterpå...
88 Escort RSTurbo
Ok, så de to som ikke spretter ut igjen er antakeligvis bare tomme for olje da? For hvis ikke det er fjærer inni der kan de vel ikke bli ødelagte? om ikke pakningene er gåene da, eller slitte oppå? Litt kjedelig å bytte unødvendig, de koster jo litt:)
er jo ikke fjer inni den da..
Ok, det var det jeg trodde, men ble litt usikker siden alle andre løfterne spretter ut igjen mens to av de bare sitter inne. Men da er de altså ikke ødelagte? bare tomme for olje.
