HoelRacing Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 Var det slik at det kun var downpipen som var forskjell og resten var helt likt? Fikk tilbud om å kjøpe et nytt 2wd anleg, men jeg har 4wd så må være sikker på at det passer 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
LM-Cossy Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 4wd passer 2wd, ikke motsatt.Så passe desverre ikke Downpipe skal være forskjellen såvidt jeg vet. Murphy's lov: alt som kan gå galt vil gå galt..
Ron Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 (edited) Er ikke bare Downpipe, røret framover etter midtpotta turner motsatt vei. Av dem 3 delene er altså bare bakre del som er likt 2 vs 4wd. 4WD eksos går forsovidt på et vis på 2WD, men er en dårlig løsning da det både tar i girkasse der det går under kassa ( dette pga mt75 har en forhøyning t5 ikke har ) , eksos blir også fryktelig nær bakken da 4wd eksosen bygger lengre ned da 4wd manifoild / travers bygger lengre opp. 2WD eksos på 4WD blir bare tull, som i passer ikke fra forran midtpotta å fram. 2WD 4WD Edited March 24, 2016 by Ron 2 Caution, any attempt to overtake will result in a race!
MadsBL Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 Stemmer som LM sier, downpipen er forskjellen.Og fremre røret på første lyddemper der DP festes har en annen vinkel på 2wd vs 4wd mongoose.
HoelRacing Posted March 24, 2016 Author Posted March 24, 2016 Ok, takker for svar. Da må jeg nok få bestillt meg et til 4wd. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
