bjarte83 Posted March 5, 2016 Posted March 5, 2016 hei, Kan noen gi en beskrivelse hvordan en bytter et slikt lager. Har ikke sett et slikt opplegg før. har byttet ein del lager før. Først måtte eg dele bremseskive med vinkelkutter for å få den av, pasningsrust. har ikke sett maken. Kjøpt nytt lager, dette kom som en enhet med hjulboter og spline til driv aksel i senter. Hvordan får eg ut det gamle? Eg forstår ikke hvordan yterring på lager er lås utover mot hjulet. Bak går eg ut fra at det sitter en segiring men utover ser eg ingenting. Må eg demontere den nye huben som kom montert? må det løses av på fjerbein, bærekule og endeled? Hjelp mottas med takk, nummeret før den går på dynga no:) Bjarte
grcossie Posted March 5, 2016 Posted March 5, 2016 Du løyser spindelen fra demper, endeledd og bærekule, presser ut det gammle navet, og presser inn det nye. Ikke demonter noe på nye navet
bjarte83 Posted March 6, 2016 Author Posted March 6, 2016 takk, men kolreis presses det nye inn uten å presse på innreing på lager?
Quickass Posted March 7, 2016 Posted March 7, 2016 On 3/6/2016 at 1:02 AM, bjarte83 said: takk, men kolreis presses det nye inn uten å presse på innreing på lager? FInn et passene rør. Eller lever inn spindel til et verksted. Er så fort gjort at det blir nesten kriminelt om dei tar betalt for det
Mondeo Power Posted March 7, 2016 Posted March 7, 2016 On 3/7/2016 at 9:51 PM, Quickass said: FInn et passene rør. Eller lever inn spindel til et verksted. Er så fort gjort at det blir nesten kriminelt om dei tar betalt for det Når det ser sånn ut?
Quickass Posted March 8, 2016 Posted March 8, 2016 On 3/7/2016 at 10:07 PM, Mondeo Power said: Når det ser sånn ut? Jepp. Du presser jo ut lageret med navet på. Et rør som passer på navet. Og et som passer på andre siden av spindelen.
Mondeo Power Posted March 8, 2016 Posted March 8, 2016 Problemet er inn igjen. Presser du det rett inn så blir det feil belastning.
bjarte83 Posted March 8, 2016 Author Posted March 8, 2016 det stemmer, ut er intet problem, det er inn der en må ha eller lage et verktøy for å unngå å presse på innering av lager og ergo må kulene overføre kraften. jeg fikk et ford verksted til å presse det i til meg og nå er bilen tilbake på veien.
grcossie Posted March 8, 2016 Posted March 8, 2016 Ut er jo aldri problem, da det skal kastes uansett, som sagt så er det inn igjen, man må få annleggsflata på rett plass for å ikke ødelegge lageret. Går ann å lage, har sett bilder av noe slikt
bjarte83 Posted March 8, 2016 Author Posted March 8, 2016 ja det går fint å lage, må bli to halvmåner inn på yttering etc. men betalte 200 kroner så satt ford det inn for meg
trøndern Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 bruker alltid å knuse det gamle lageret,så bruker jeg banene fra de til å presse inn med igjen.eller så har jeg det store koppnøkkelsettet,alltids en kopp som passer.
grcossie Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 On 3/10/2016 at 8:10 PM, trøndern said: bruker alltid å knuse det gamle lageret,så bruker jeg banene fra de til å presse inn med igjen.eller så har jeg det store koppnøkkelsettet,alltids en kopp som passer.Det hjelper ikke her, må ha to halvmåne skiver, som går mellom lageret og navet
trøndern Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 ja vist pokker,det sitter allerede på navet ja,helt feil vei egentlig det da.hadde vært enklere om de leverte det løst.
