Grenaa Posted January 28, 2016 Posted January 28, 2016 Hei. Har problem med varmeren på bilen! Får ikke skikkelig kjølevannstemp under kjøring. Får varme i kupeen men ingen utslag på temp nålen. Er lest ut feilkode på den at det er den som er problemet. Den starter og så stopper den igjen! Hvor sitter denne varmeren?Noen som har hvert borti det samme? Det er en 06 mod. 1.8 tdci
Grenaa Posted January 28, 2016 Author Posted January 28, 2016 Må demontere litt då for og komme til?. Fant eksosen der men fikk ikke følgt den fram til varmeren.
Mondeo Power Posted January 28, 2016 Posted January 28, 2016 Ta ut plast innerskjermen så har du danseplass.
grcossie Posted January 28, 2016 Posted January 28, 2016 Du må demontere locari skjermenHvet du hvilken feilkode det er på den? Skifta glødeplugg på en slik i dag, kommer komplett med brennkammer 1
Grenaa Posted January 28, 2016 Author Posted January 28, 2016 (edited) Ok. Då vett jeg sånn noenlunde hvor jeg skal begynne nei, det vett jeg ikke. Fikk ikke spurt om det! Hadde den oppe på verksted for en uke siden for noe annet som måtte repareres. De hadde ikke så god tid til og få sjekket det mer den dagen. Eineste de sa va at den tente og stoppet igjen. Noe formening om ka det kan være? Hva er pris på ny? Edited January 28, 2016 by Grenaa
grcossie Posted January 28, 2016 Posted January 28, 2016 Kan være flere grunner til det, så ville fått hvite nøyaktig feilkode. Kan godt hende du klarer deg med brennkammer du også. Ny varmer er dyr, hvet ikke prisen i farten nå, men 15000-18000,- kan det være. Du trenger nok ikke ny hele brennereren
Grenaa Posted January 28, 2016 Author Posted January 28, 2016 Ok. Er den grei og skru på/sjekke opp? Ska høre me verkstedet om eg kan få koden de leste ut! Så det kan kjøpet separat deler til de då.
grcossie Posted January 28, 2016 Posted January 28, 2016 Er grei å åpne ja, jeg demonterte ikke kjølevannslangene heller. Deler får man ja
Grenaa Posted January 29, 2016 Author Posted January 29, 2016 Fant ikke ut hvor jeg la inn bilde! Men her er noe koder. U3000:49-68-AHCM Sier dette deg noe?
Grenaa Posted January 29, 2016 Author Posted January 29, 2016 Hadde varmeren ute idag å skrudde den fra kvarandre, men blei ikke noe klokere på den å status er det samme
grcossie Posted January 29, 2016 Posted January 29, 2016 Har ikke vært borti den koden før. Skal se om vi har noe mer data på jobb om det der
JonV Posted February 1, 2016 Posted February 1, 2016 Finner endel på U3000 og den sier hjernen i webastoen. Code: U3000 - Control ModuleSubcode: 49 - Internal Electronic FailureStatus: 68Module: Auxiliary Heater Control ModuleDiagnostic Trouble Code detailsPerform these checksCheck the %%h(ABS)(EB9F) module ground connections.Check the %%h(ABS)(EB9F) module power supply connections.Check the condition of all cables and connectors for broken cables, damaged insulation, contamination, water ingress and loose connections.Check the %%h(ABS)(EB9F) module connections for damage, water ingress or corrosion . If any contamination is found, clean the connector and %%h(ABS)(EB9F) module terminals.Check the connector for damage or contamination.Check for an open circuit in the wiring harness.Check for a short circuit to the ground or battery.Check the condition of all cables and connectors for broken cables, damaged insulation, contamination and loose connections. Make sure there is no continuity to ground or supply.Select Self-Test in the toolbox menu, select Chassis -> Braking -> %%h(ABS)(EB9F) or %%h(ESP)(18718), depending on the system. Perform an On Demand Self-Test.If the %%h(DTC)(FA18) is ODDTC and not historical or continuous, do not delete the DTC and replace the %%h(ABS)(EB9F) module.If the %%h(DTC)(FA18) is %%h(CMDTCs)(186CA) and historically this may be an intermittent fault, the cause of which cannot be identified at this time. The customer should return the car should the fault reoccur noting the conditions at the time of the failure like the speed and application of the brakes.Skulle du trenger deler fra en så har jeg en enhet jeg evnt kan selge da jeg bytta hele i min bil for litt siden.Feil på den jeg bytta ut er Glødepluggen, var ihvertfall det DTC sa. S-Max AWD 2016
Grenaa Posted February 3, 2016 Author Posted February 3, 2016 Ok. Takker! Er vell kortet/hjernen i webastoen eg bør begynne med då egentlig. Deler trenger eg nok! Hvor mye vil du Evt ha for hele uniten? Evt bare hjernen?
JonV Posted February 4, 2016 Posted February 4, 2016 du kan få hele for 1500,- + evnt frakt Det er da inkl potta og S-Max AWD 2016
Grenaa Posted February 5, 2016 Author Posted February 5, 2016 Ok. Skal undersøke litt! Er itressert. Går utfra det er samme type webasto. Thermo top v? 5 Kw, diesel.
Grenaa Posted February 14, 2016 Author Posted February 14, 2016 Leser også nå fra verksted rapport at den blåser bare kaldt ut eksosen, luft/purging. Så da tenner den vell ikke. Står anbefaling av sjekk av dieselpumpe. Hvordan er tilførsel til denne? Er det egen pumpe. Går ut fra at webasto styrer den når den skal gi under tenning!
JonV Posted February 14, 2016 Posted February 14, 2016 Er egen dieselpumpe på webasto ja.Men at den ikke tenner kan og tyde på f.eks glødeplugg. S-Max AWD 2016
Grenaa Posted February 15, 2016 Author Posted February 15, 2016 Ok. Da er hjernen til webastoen og glødepluggen et alternativ på det som er galt! på Evt er det noe nettside vi får kjøpt glødeplugg/deler til disse?
