Aalsen Posted November 22, 2015 Share Posted November 22, 2015 (edited) Er en dieselbil. Har slik innebygget parkeringsvarmer (webasto?) som jeg stiller inn i displayet i instrumentpanelet. Jeg leste litt i brukermanualen (ford kaller det parkeringsvarmer) men ble ikke så veldig mye klokere egentlig. - Det står at man skal kjøre like lenge som en oppvarmingssyklus. Hvis jeg stiller inn at bilen skal være varm til kl. 06:00 i morgen tidlig, da vet jeg jo ikke hvor lang oppvarmingssyklusen er, det avhenger jo av om det er -5 eller -20 ute!?Jeg bor i underkant av ti minutter unna jobb, så å ikke bruke varmeren vil bare være skadelig for motoren, samtidig tappe batteriet om jeg ikke kjører en ekstra runde før jobb, men hvor lenge må jeg kjøre? Samtidig syntes jeg det høres litt merkelig ut at jeg må kjøre en hel time hvis motor/kupevarmeren står på i en time.. (kan stille manuell oppvarmingstid også). Edited November 22, 2015 by Aalsen Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted November 22, 2015 Share Posted November 22, 2015 Bruk en vedlikeholdslader på batteriet en gang i blandt så går det helt fint Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aalsen Posted November 22, 2015 Author Share Posted November 22, 2015 Bruk en vedlikeholdslader på batteriet en gang i blandt så går det helt fint Problemet er at bilen må stå parkert et stykke unna blokka jeg bor i. Har ikke plass nærmere, men uansett er det ingen tilgang til strøm her, så det går heller dårlig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierrakaren Posted November 23, 2015 Share Posted November 23, 2015 Du har vel familie som har ein stikkontakt vell? Spørst ka slags type men nyere typer kutter ut oppvarminga ved lav spenning. Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted November 23, 2015 Share Posted November 23, 2015 Har du ikke strøm tilgang på jobb foreks. da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
audun-eg Posted November 23, 2015 Share Posted November 23, 2015 Varmeren går vel maks 20-30 min. Uansett, mener jeg. Er det slik at du stort sett har småkjøring, er det vel ikke dumt å vedlikeholdslade batteriet et par ganger ila vinteren, uansett bruk av dieselvarmer eller ikke. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
and Posted November 23, 2015 Share Posted November 23, 2015 Samtidig syntes jeg det høres litt merkelig ut at jeg må kjøre en hel time hvis motor/kupevarmeren står på i en time.. (kan stille manuell oppvarmingstid også).Webatoen drives av strøm fra batteriet så det blir jo som om du skulle latt lyset eller stereoen stå på. Tar du mer strøm enn du klarer å tilbakeføre så blir det til slutt tomt batteri. 10minutter med bilkjøring gir ikke mye strøm tilbake.Trenger litt strøm for å fungere alle disse ledningene og pumpene. Webasto AirTop 2000st FCN Vålertreff 31 mai-1 juni 2024 (Del 1) https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83359-fcn-hovedtreff-3105-0106-2024-vålerbanen-del-1/ FCN Vålertreff 9-10 august 2024 (Del 2) https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83360-fcn-hovedtreff-9-10-august-2024-vålerbanen-del-2/ FCN Sessongavslutning Gardermoen 22 september 2024 https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83354-ss7sessongavslutter-gardermoen-22-september-2024/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted November 23, 2015 Share Posted November 23, 2015 Webatoen drives av strøm fra batteriet så det blir jo som om du skulle latt lyset eller stereoen stå på. Tar du mer strøm enn du klarer å tilbakeføre så blir det til slutt tomt batteri. 10minutter med bilkjøring gir ikke mye strøm tilbake.Trenger litt strøm for å fungere alle disse ledningene og pumpene. Webasto AirTop 2000st Det som drar mest strøm, ved bruk av varmer, er varmeapp. vifta på bilen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aalsen Posted November 23, 2015 Author Share Posted November 23, 2015 Hvis jeg skal lade bilen hjemme må jeg ha en halv kilometer med skjøteledning trukket fra verandaen i tredje etasje, ned over de andre verandaene (som sikkert liker veldig godt å ha en svart ledning nedover sin veranda) og bort til gjesteparkeringen Bor i blokk, tredje etasje....På jobb finnes det ingen kontakter ute. Dette var ikke noe problemer der jeg bodde før, men nå etter studier har jeg foreløpig flyttet inn hos muttern igjen. Webastoen slår seg ikke på hvis det er lav spenning på batteriet. Bruker ikke webastoen på jobb og kjører en halvtime på tilbakeveien. Vet ikke hvor mye det hjelper? Link to comment Share on other sites More sharing options...
and Posted November 23, 2015 Share Posted November 23, 2015 Ja det også. Er mange som ikke tenker på at dette trenger strøm. For det brenner jo drivstoff. Så ville bare vise hvordan det ser ut innvendig i Webastoen. Da blir det å kle på seg og skrape ruter om du ikke vil risikere å dytte i gang bilen. FCN Vålertreff 31 mai-1 juni 2024 (Del 1) https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83359-fcn-hovedtreff-3105-0106-2024-vålerbanen-del-1/ FCN Vålertreff 9-10 august 2024 (Del 2) https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83360-fcn-hovedtreff-9-10-august-2024-vålerbanen-del-2/ FCN Sessongavslutning Gardermoen 22 september 2024 https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83354-ss7sessongavslutter-gardermoen-22-september-2024/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
audun-eg Posted November 24, 2015 Share Posted November 24, 2015 Et alternativ kan jo være å kjøpe et ekstra batteri slik at du kan lade ett batteri inne i leiligheten når det er behov for det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierrakaren Posted November 24, 2015 Share Posted November 24, 2015 Kan ikkje lade batteriet i ei leilighet, den knallgassen som blir til er farlige greier. Vist det er så vanskelig og få tak i ein stikkontakt så får man straumaggregat på biltema til 2200kr. Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec Link to comment Share on other sites More sharing options...
and Posted November 24, 2015 Share Posted November 24, 2015 Blir kongen på parkeringsplassen når du drar frem og i gang strømaggregatet. Startbooster blir med et så stusselig. Men hvorfor ikke? Må bare passe på å ikke fyre opp når blokka ligger å sover middag ellers så kan det bli dårlig stemning. FCN Vålertreff 31 mai-1 juni 2024 (Del 1) https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83359-fcn-hovedtreff-3105-0106-2024-vålerbanen-del-1/ FCN Vålertreff 9-10 august 2024 (Del 2) https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83360-fcn-hovedtreff-9-10-august-2024-vålerbanen-del-2/ FCN Sessongavslutning Gardermoen 22 september 2024 https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83354-ss7sessongavslutter-gardermoen-22-september-2024/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
audun-eg Posted November 24, 2015 Share Posted November 24, 2015 Kan ikkje lade batteriet i ei leilighet, den knallgassen som blir til er farlige greier. Vist det er så vanskelig og få tak i ein stikkontakt så får man straumaggregat på biltema til 2200kr.Tenkte jeg ikke på. Går an å flytte det til en (utendørs) bod eller lignende da. Må jo være en plass i nørheten av en boligblokk at det finnes et utvendig strømuttak. Strømaggregat er også et alt. selvsagt. Nye aggregat er jo relarivt stillegående også, så middagshvil tror jeg ikke blir noe problem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierrakaren Posted November 25, 2015 Share Posted November 25, 2015 Ladestasjon for el bil har vel stikkontakter Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec Link to comment Share on other sites More sharing options...
