Noen som har prøvt 17x10" og 17x8" på sierra cosworth 2wd uten valsa buer? Bygger dette langt ut for buen? Litt usikker på ka et er på de azev a hjula..
jeg har hatt 17X8 forran på en vanlig sierra vertfall, (hvis det er 8" som er std da?)
Lykken er en sur gammal ohc
Desse var vist 8,5" fremme å 10" bak..
Men går ut ifra de ikke er desse som er problemme da.. Er bak felgene eg er mest skeptisk til..:/
10" bak på Sierra?? Det vil jeg se.. Du kan nok bare glemme det. Jeg har Valset buene mine kraftig foran og bak for å få plass til 8x17. Men nå har jeg bl.a justerbar forstilling foran som gjør at jeg måtte lengre ut med felgene, men allikavel.
Edited by Cosworth Racing1
1991 Sierra Cosworth 4x4
Går nå på 9" bak på vanli sierra da, me lav et.. Å da med litt klaring inn over..:/ så du må ha veldi ugunstig et om d var problem med 8" :)
Så er mye bedre plass bak på escort cosworth en der er på sierra da? Om felgene fyller fint ut bak på escorten blir de stikkende langt ut på en sierra da?
Stemmer som du sier, dersom de fyller ut hjulbhuset på Escort, kan du bare glemme det på Sierra. Da stikker de langt utenfor hjulbuen.
Jeg har 8x18 ET 35. Går akkurat på bak med valsede buer og dørkanter.
Bak, når den henger i luften:
  • 2 years later...
Hvilken ET er det på felgene? Kan fort få større problem med 8,5" framme med feil et.
Var en her inne med en magenta med mørke felger som kjørte med 10" bak mener jeg, men er vel vanskelig og finne bilder av den nå som phhotobucket har kjipet.
9" går hvertfall bak med riktig et uten problem.
Vet du hvor lavt må innpresset (ET) eventuelt må være for 9" skal passe bak?
Ford Sierra '85 2.3 GL
Ford Mondeo '94 2.0 GLX
Bruksbil:
X - Ford Fiesta '00 1.3
X - Peugeot 607 '01 2.2
X - Honda Civic '97 1.4S
Ford Mondeo '05 1.8
Prosjekttråd til Sierraen.
Prosjekttråd til Mondeoen.
Send melding til Tommen, er bekjent av han som kjørte med det :) Var lagt ut bilder av den her også, svart sedan med comp. felger. Husker ikke eksakt ET dessverre
Ok, den er god ;)
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
Kan ikke være lavt ET da vertfall. 9" ET15 går vel igrunnen akkurat ikke, om en skal følge boka.. stikker litt ut om skjerm kant. Så vil tro en må opp i ET30 eller noe.. men litt usikker på hvordan det går inn over
Her er med 9x16 ET felger på standar sedan sierra.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Edited by sjurfn
