hovden Posted October 16, 2015 Share Posted October 16, 2015 hei. jeg har ett problem med starteren paa min Mondeo 1.8 2001. naar jeg skal starte den naa som det er kaldt saa tikker bare starteren. nålene paa speedometere, turtelleren, bensin maaleren slaar fullt ut og tripptelleren nuller seg ut, og saa kobler jeg til ett ekstra batteri saa den faar litt ekstra boost saa starter den med en gang og da er alle nålene paa riktig plass igjen, men tripptelleren staar fortsatt i null. ikke den totale km standen da. har tatt batteritester og målinger paa batteriet og dynamoen og batteri viser at det er bra med strøm og at det tar imot lading. noen sier at det kan være batteriet, men det er 1 år gammelt bare (naar problemet starta), noen sier det er starteren, noen sier det er noe inni starteren, og noen sier at det kan være noen releer, joringer, koblinger med daarlig kontakt... og andre skjønner ikke noen verdens ting... er det noen som har vært borti dette og kan gi meg noen gode men kanskje konkrete og riktige tips( ) saa blir jeg evig takknemmlig.paa forhaand takk og god hælj mvh helge hovden Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted October 17, 2015 Share Posted October 17, 2015 Vanskelig å si noe konkret, men jeg vill fått lånt et batteri som en vet er i orden bare for å fått eliminert bort batteriet. Elles så er det noe her som minner om overledning i noe, muligens starteren, men ville sjekket med et annet batteri først. Oppdater med hva du får av resultat så kanskje vi kan hjelpe deg videre. Vær forsiktig med å sette el.anlegget under for høy spenning, følsome saker den elektronikken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stian79 Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 Min oppførte seg akkurat sånn når batteriet var dårlig. Byttet det og alt var som det skulle igjen! Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 Sjekk jording på motor, og spenning på starter. ved dårlig kontakt kan du få slike feil Link to comment Share on other sites More sharing options...
