k.larsen Posted September 28, 2015 Share Posted September 28, 2015 Skal bytte bunnpanne pakning på escort Cosworth, noen tips til hvordan det er lettest å gjøre det? Girkasse er ute av bilen, må en ta it drivaksler eller klarer men å bytte bare ved å løfte opp motor litt å la alt sitte der? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Olav Posted September 28, 2015 Share Posted September 28, 2015 Trur du må ned med traversbjelken gitt. Jeg hadde ned bunnpanna på sierra'n, og hadde da av traversen. Motor hang jeg opp i sånn greie fra Biltema. Bunnpanna var forresten et lite helvette å få ut når girkassa satt i bilen, men det er jo ikke noe tema for deg. Dohc 4x4 dette, men samme greia. Mulig du kan klare deg uten å ta av travers når girkassa ikke er der, men da må allefall svinghjulet demonteres. Diff og drivaksler må demonteres. Er no drit å skru på de bilene med 4x4 da alt er smidd på plass med vaselin og tynt skojern.For å få ut diff når travers sitter på plass, må aksel igjennom bunnpanne demonteres. Mao..., det finnes kort sagt ingen enkel og lettvint løsning desverre. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a> Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted September 29, 2015 Share Posted September 29, 2015 Heng motoren opp i stativ over skjermene, så må du slippe ned forstillingen. Diffen må som sagt vekk. Går ikke så sinnsykt lang til hvis du har bukk. Bunnpannepakning? Er det noen som bruker det?? Har aldri brukt det, bare pakningsstoff. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LordSnick Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Finnes vel ikke pakning til 4x4 motoren heller mener jeg. Kun til 2wd. Om man bestiller pakningssett til bunndelen så følger det med en tube med pakningsstoff. 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Finnes vel ikke pakning til 4x4 motoren heller mener jeg. Kun til 2wd. Om man bestiller pakningssett til bunndelen så følger det med en tube med pakningsstoff.Ikke org, men det finnes. Jeg bruker nitril/stål pakning på bunnpanna Link to comment Share on other sites More sharing options...
k.larsen Posted September 30, 2015 Author Share Posted September 30, 2015 Ok da har jeg fått en liten formening om hvordan jeg løser det altså ingen veldig kjapp å grei måte da Hehe men regna med at det blei litt jobb heh takker for svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Ikke org, men det finnes. Jeg bruker nitril/stål pakning på bunnpannaHolder den tett? Har liggende men ikke turt å prøvd. Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Holder den tett? Har liggende men ikke turt å prøvd. Ja den holder tett hos meg, har kjørt med den i noen år, bruker samme type pakning på toppdekselet. Ikke bruk nitril/gummi, de er mye dårligere. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LordSnick Posted October 1, 2015 Share Posted October 1, 2015 Er det denne typen? http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-ESCORT-SIERRA-COSWORTH-HIGH-PERFORMANCE-SUMP-GASKET-SET-/231679402811?hash=item35f12b233b 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 1, 2015 Share Posted October 1, 2015 Er det denne typen? http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-ESCORT-SIERRA-COSWORTH-HIGH-PERFORMANCE-SUMP-GASKET-SET-/231679402811?hash=item35f12b233b Ja, tror det er firmaet jeg kjøpte fra Link to comment Share on other sites More sharing options...
