thotet Posted September 12, 2015 Share Posted September 12, 2015 Hei!Noen som har erfaringer med 2005 focus 2.0 bensin?Noeå se etter ved kjøp, fordeler/ulemper? Takk for svar! Link to comment Share on other sites More sharing options...
and Posted September 16, 2015 Share Posted September 16, 2015 Nei, men har erfaring med 2L Focus mk1. Er bare å kjøpe. Bedre å kjøre enn en liten 1.6L.1.6L holder det, men så er det det med de ekstra kreftene selv om du bruker mer bensin. Så da er det bare å finne ut hvor mye forbruk teller for deg om du kjøper 2L eller ikke. Dette er 1.6Lhttp://www.dinside.no/116950/motor-og-kjoreegenskaper Bruktbilguide Focus mk2http://www.bilnorge.no/artikkel.php?aid=42127&tid= FCN Vålertreff 31 mai-1 juni 2024 (Del 1) https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83359-fcn-hovedtreff-3105-0106-2024-vålerbanen-del-1/ FCN Vålertreff 9-10 august 2024 (Del 2) https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83360-fcn-hovedtreff-9-10-august-2024-vålerbanen-del-2/ FCN Sessongavslutning Gardermoen 22 september 2024 https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83354-ss7sessongavslutter-gardermoen-22-september-2024/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
thotet Posted September 19, 2015 Author Share Posted September 19, 2015 Takker for svar!Har en 2.0 mondeo mk1 nå, som jeg har værr fornøyd med, så vil ikke gå ned i motorytelse. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spock Posted September 20, 2015 Share Posted September 20, 2015 Et par ting jeg har opplevd med samme årsmodell 1.6 Focus: 1. Lekkasje mellom vindusspylerdysene på panseret. Vet ikke hvordan dette utarter seg på 2.0, men dette kan føre til rust og feilgang. Sjekk ved å fjerne plugghettene og lys nedi hullene med lommelykt. Men tror dette er mest aktuelt på 1.6, har bilen deksel som dekker motoren kan du se bort fra dette. 2. ESP System Fault, rett og slett for dårlig kvalitet på abs-pumpen. 4 bekjente som også har/har eid Focus i samme årgang har opplevd denne feilen. Kan koste opptil 10k? å fikse på verksted. Finnes ingen måte å unngå eller sjekke svakheten på, annet enn at delen er skiftet. Sjekk gjerne tråden litt lenger ned på siden, man kan fikse det selv også ganske rimelig og enkelt. Annet enn dette, har det kun vært påkrevd å bytte dempere foran - noe som må ansees som normal slitasje. Ellers er det jo Registereim å ta hensyn til, min kostet vel rundt 6k å skifte - ikke merkeverksted. Vet ikke når denne skal skiftes på 2.0, men for 1.6 er det 10 år eller 160k km - altså høyaktuelt for disse årsmodellene i disse dager. Min erfaring fra denne årsmodellen er:-veldig mye støy, men jeg tror Ghia har ekstra lyddemping - så et meget stort plus for ditt valg.-meget gode kjøreegenskaper - en del bedre enn konkurrentene-veldig lett å skru på, masse deler å få rimelig på for eksempel Biltema eller ebay.co.uk 1 Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thotet Posted September 22, 2015 Author Share Posted September 22, 2015 Et par ting jeg har opplevd med samme årsmodell 1.6 Focus: 1. Lekkasje mellom vindusspylerdysene på panseret. Vet ikke hvordan dette utarter seg på 2.0, men dette kan føre til rust og feilgang. Sjekk ved å fjerne plugghettene og lys nedi hullene med lommelykt. Men tror dette er mest aktuelt på 1.6, har bilen deksel som dekker motoren kan du se bort fra dette. 2. ESP System Fault, rett og slett for dårlig kvalitet på abs-pumpen. 4 bekjente som også har/har eid Focus i samme årgang har opplevd denne feilen. Kan koste opptil 10k? å fikse på verksted. Finnes ingen måte å unngå eller sjekke svakheten på, annet enn at delen er skiftet. Sjekk gjerne tråden litt lenger ned på siden, man kan fikse det selv også ganske rimelig og enkelt. Annet enn dette, har det kun vært påkrevd å bytte dempere foran - noe som må ansees som normal slitasje. Ellers er det jo Registereim å ta hensyn til, min kostet vel rundt 6k å skifte - ikke merkeverksted. Vet ikke når denne skal skiftes på 2.0, men for 1.6 er det 10 år eller 160k km - altså høyaktuelt for disse årsmodellene i disse dager. Min erfaring fra denne årsmodellen er:-veldig mye støy, men jeg tror Ghia har ekstra lyddemping - så et meget stort plus for ditt valg.-meget gode kjøreegenskaper - en del bedre enn konkurrentene-veldig lett å skru på, masse deler å få rimelig på for eksempel Biltema eller ebay.co.ukOkei, takk for svar!:-)Er vell registerkjede på 2.0 motoren? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spock Posted September 23, 2015 Share Posted September 23, 2015 Det stemmer - da slipper du å tenke på det Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thotet Posted September 23, 2015 Author Share Posted September 23, 2015 Det stemmer - da slipper du å tenke på det Den jeg har sett har gått bare 123000, så motoren burde være bra :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spock Posted September 24, 2015 Share Posted September 24, 2015 Da er det vel den sorte på Finn? Den ser jo veldig fin ut på bildene. Ser at den har Sony stereoen - som er en del bedre lydmessig enn standard. Bilen har i tillegg til det som er nevnt i annonsen, oppvarmede speil, oppvarmet frontrute og med stor sannsynlighet også automatisk avblendbart speil innvendig og regnsensor til vindusviskerne. Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thotet Posted September 25, 2015 Author Share Posted September 25, 2015 Da er det vel den sorte på Finn? Den ser jo veldig fin ut på bildene. Ser at den har Sony stereoen - som er en del bedre lydmessig enn standard. Bilen har i tillegg til det som er nevnt i annonsen, oppvarmede speil, oppvarmet frontrute og med stor sannsynlighet også automatisk avblendbart speil innvendig og regnsensor til vindusviskerne.Stemmer det☺Ja, ser det er endel utstyr, cruisecontroll også.Stereoen er jeg ikke kjent med, men selvfølgelig et stort pluss med bra lyd:-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spock Posted September 26, 2015 Share Posted September 26, 2015 (edited) Jeg skrev ikke "bra" lyd - jeg skrev "bedre" en standard. Noe som egentlig ikke betyr så mye, det er ganske labert. Hvis du gjør dette, som jeg har gjort, får du bra lyd: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/68031-oppgradere-stereo-i-focus-2005-masse-bilder-na-ogsa-alarmmontasje/page-1 Edited September 26, 2015 by Spock Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thotet Posted September 29, 2015 Author Share Posted September 29, 2015 (edited) Jeg skrev ikke "bra" lyd - jeg skrev "bedre" en standard. Noe som egentlig ikke betyr så mye, det er ganske labert. Hvis du gjør dette, som jeg har gjort, får du bra lyd: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/68031-oppgradere-stereo-i-focus-2005-masse-bilder-na-ogsa-alarmmontasje/page-1 Har lest tråden din ja, mye interessant Skal hente bilen idag Edited September 29, 2015 by thotet Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spock Posted September 29, 2015 Share Posted September 29, 2015 Grattis!! Håper du blir fornøyd med bilen Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thotet Posted October 1, 2015 Author Share Posted October 1, 2015 Grattis!! Håper du blir fornøyd med bilen Fornøyd så langt ja Link to comment Share on other sites More sharing options...
