Hvordan er det å bytte fra trommel til skivebrems på 78 Granada, eventuelt hvordan få trommelbremsene ren? Klaget på smuss i bremsene på eu-kontroll..
Å motoren, en 2.8 forgasser fusker litt ved motgang.. noe man kan stille på eller fixe for å endre dette?
Få trommelbremsene rene er å ta av trommel, og støvsuge eller rense opp smusset som har lagt seg der inne.
Har etter hvert blitt en del Granada med skivebrems bak. Kan bruke hjulnav fra Scorpio. Må i så fall borres opp
fire nye hull i bærebroer, og skive og caliper blir bolt on. Denne løsningen gir litt smalere sporvidde, så spacere
bør brukes for å kompensere.
Mer vanlig løsning er å få laget en klave til Calipere og beholde Granada hjulnav. Felles er i allefall at bremsene
tas fra Scorpio.
Fusking/ujevn gange skyldes oftest mager blanding. Sjelden noen vits å klusse med forgasseren. Fokuser heller
på å forsterke tenningsystemet for å få kraftigere gnist på pluggene.
Det er ikke en ting jeg kan.
