Objektiv vurdering av Sierra Cosworth
mort1
Hoy!
Vurderer sterkt et kjøp av Cosworth om dagen.. Ser det ligger noen ute til salgs på Finn.no, det er en av disse jeg ønsker deres mening om!
En blå Sierra Cosworth, 88 mod original sies det..
Litt "småtterier" for og få den igang igjen, blant annet bensinpumpe og ny wastegate. Mulig det baller på seg med mere når motor fyres opp igjen.
Motor har vært bremsa til rundt 320hk på hjula før dagens eier kjøpte bilen, men han fant ut at toppakningen var gått. Denne er skifta til Grp A pakning.
Original girkasse, sinter clutch..
Noen som kjenner til datasprutet på bilen? Megasquirt 2?
Usikkerheten ligger mest rundt det at bilen ikke er kjørbar pr. dags dato. Det mest ideelle hadde jo vært en bil som kunne prøvekjøres, med tanke på ulyder og "ting og tang"
Hva tror dere?
Hei og velkommen :)
Ja er det korte svaret. Jeg har en hel prosjekttråd dedikert til MS2 og MS3. Samt at den ligger en lang tråd under teknisk-forumet.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Du ser på en bil verdt 120, som koster 60. Du må selvfølgelig regne med påkost, men for å snu på flisa så kan du koste på denne 60 tusen å enda være innafor markedsverdi.
Ser den er kraftig bredda bak, om du ikke har sett det selv.
Dette er vell andre gang på kort tid denne bilen er ute for salg (noen får rette meg hvis jeg tar feil).
Dette ser ut til å være en sliten (min vurdering/mening) Cosworth, men alikevell ingen "upris".
Hvis du er rimelig nevenyttig selv, kan du her skaffe deg en Cosworth for langt under markedspris.
Men igjen, som du sier. Mye usikre faktorer her :)
Murphy's lov: alt som kan gå galt vil gå galt..
Ja, er vel de meningene jeg har òg.. Virker som et veldig usikkert kjøp. Er dette andre gangen på kort tid den annonseres, så er vel kanskje ikke det noe godt tegn heller!
Betaler heller 60000,- mer for et bedre eksemplar, noe magefølelsen tilsier jeg burde..;)
  • Like 1
Magefølesen skal man lytte til, helt klart. Er du usikker på om dette er bilen for deg, la det være. Enig at det er bedre å vente litt for så å legge litt mer penger i kjøp du har en god magefølese på. Ser ting ut til å være for godt til å være sant, ja så er det det. Mine dyrekjøpte erfaringer.
Sant som du sier!
Er magefølelsen som har vært grunn til at det ikke har blitt bilkjøp siste gangene. Ting HAR vært for bra til og være sant, forsøk på å skjule rust og diverse spenstige unnskyldninger når bilen ikke ser ut i måneskinn, selv om annonseringen tilsier en "strøken" bil og eier påstår bilen er gull..
Selvfølgelig kjedelig, når man kjører 5 timer i bil, en vei..
Mye dritt ute i markedet gitt;)
Men vi får smøre oss inn med tålmodighets lotion, dukker nok opp en brukbar bil en dag!
Sant som du sier!
Det er mye drittbiler, brukte over ett halvt år på å finne en akseptabel Escort selv, og det er 10 år siden nå.  Ser ikke ut som det har blitt noe bedre/lettere...
Om du er ute etter en bil du har tenkt til og ha som en entusiastbil og beholde den en stund så er det nok verdt å vente til du finner den rette.  Er du ute etter noe billig og herje med så er det vel ikke så nøye.
Bilen du nevner i første innlegg ser i mine øyne ut som en eller annens ambisiøse prosjekt som har gått tom for penger eller interesse.
Er det slutt på ærlige annonser når det gjelder Cosworth? Virker som om noen tror det er "greit" at "hvis jeg unnlater å skrive det og det i annonsen,så går dette salget knirkefritt" Er nok ikke alle kjøpere som sjekker bilene like nøye.. Er veldig glad jeg gjorde nettopp det på den siste Cosworth'n jeg titta på. Eier virka såpass likegyldig når jeg konfronterte han med alt drittet jeg fant på bilen, at jeg ble ganske provosert der jeg sto.. Tectyl som er smurt utenpå gammel rust etc etc.. Mangellappen etter PKK var like lang som et vondt år.. Håper og tror at den neste bilen jeg finner interessant, har en ærlig annonse i det minste;)
  • 3 weeks later...
Da blei det bil B)
Endelig noe som virka fornuftig i forhold til prisen.. (hvis det finnes noe fornuft i det her..)
MEN, bilen jager litt på tomgang, litt under kaldstart, men mest når motor er blitt varm. Danser fra 6-700 til 11-1200 omdr.
Plugger, justere co kanskje?
Motoren går altså, kun på tomgang dette foregår!
Da blei det bil B)
Gratulerer med "ny" bil!
Tipper på tomgangsregulator, har du prøvd og ta av kontakten på den?
Som JHS sier, ta av kontakten til tomgangsmotor, sett så tomgangen slik du ønsker den med tomgangsskruen.
Den er fantastisk nok montert under spjeld i framkant, flatthjern.
Tok av kontakten istad.. Da stoppa motoren... Justerte litt på tomgangen, men virka ikke som det gjorde noen forskjell når jeg satte på kontakten og starta opp igjen. Kjennes ut som den får nok bensin ihvertfall, kjenner eimen av bensin når den står og putrer..
Motoren er overhalt med ny original innmat, stempler, råder etc. Siemens 599ccm dyser, bensinpumpe som leverer, Turbonetics E46, stor ic, ny og bedre radiator, oljepumpe med større trykk.
Går som ei børse når man drar på, men er dette med tomgangen. Er noe som ikke stemmer..
Får fortsette søken etter trollet i trompeten!
Om den putrer på tomgang ok ikke har veldig kvasse kammer, så er det noe som fører til ufulstendig forbrenning.
Bensinlukten i eksosen skyldes nok uforbrent bensin og ikke feit blanding.
Feil som jeg tror det kan komme av er for mager blanding. En rask test kan gjøres ved å ta av slangen til bensintrykkregulator mens den går på tomgang, og du blokkerer hullet til innsuget så den ikke suger falskluft. Motoren vil da gå feitere.
Dyser som ikke leverer lik mengde på tomgang, eller er utett kan selvsagt også gi dårlig gange.
Ufulstendig forbrenning kan skyldes dårlig tenning pga. dårlige slitedeler. Om blanding er mager i tillegg merkes det enda bedre.
Dårlig kompresjon vil gi ufulstendig forbrenning. Utette ventiler, stempelringer eller toppakning.
Jeg har mest tro på for mager tomgang eller utette dyser med dårlig sprøytebilde.
Youtubekanal
Du må la kontakten være av, for så å justere på skruen. Ikke sett den på igjen.
  • Like 1
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
