RScab Posted August 20, 2015 Posted August 20, 2015 HeiMonterte ny clutch fra bilderler.no typ 240mmnår alt er montert med ny 58mm kvadrant til clutchpedal så virker fortsatt ikke clutchen og det var ikke slakk igjen å hente i clutch wierennår jeg da måler opp mot clutch og utløserlager så er det 11mm døgang før utløserlagrert i det hele tatt treffer trykkplata.Vandringen på girkasse akslen er jo bare på 19mm.testa også clutch uten å bruke pedal men en hydraulisk jekk. den vil fortsatt ikke løse ut clutchen.og jeg mistenker at utløser lagret er for tynt. noen som har vært borti dette problemet før?eller vet hvilke forskjellige utløser lagre som er tilgjengelig?
xr4ti Posted August 22, 2015 Posted August 22, 2015 Har du sjekka delenummert på den nye delen så du er helt sikker på at du har fått riktig del?
