Plages med en tilbakevendende feil hvor jeg ved gasspådrag opplever kraftig rykking og tap av kraft i inntil et sekund. Noen ganger er det grov rykking, andre ganger er det vibrerende rykking. Ved jevnt pådrag merkes lite, men når gasspedalen beveges inn merkes det veldig godt.
Jeg har fått det for meg at dette skjer lettere når motoren har stått lenge på tomgang.
Tenker at det må ha noe med tenning å gjøre, eventuelt gasspjeldsensor, men er veldig usikker her. Har ikke begynt å feilsøke enda, så spør derfor om noen har tips til hva som kan være galt.
et lite fiffig triks med dohcen er at man lett feilsøke sensorene ved å koble fra en om gangen og se hvordan den oppfører seg. så om du mistenker det er tps'n så kan du koble den fra og se hvordan den oppfører seg da.
