Murvegg Posted July 3, 2015 Posted July 3, 2015 Hei, byttet nylig til delskinn i min 01 Mondeo. Dette er elektrisk på begge framseter(alle veier) men det virker ikke på passasjerside. Gamle framsete hadde bare høydejust, men på ny setet så fungerer likevel alle retninger da kontaktene bare var plug & play. Jeg regner med at det måtte gått strøm på passasjersete også, mtp airbag? Nå får jeg også feil på airbag(som jeg tror har med koblingen til passasjersete, så noen idèer?
audun-eg Posted July 6, 2015 Posted July 6, 2015 Kortslutning et sted i kontakten / ledningene i setet?
Murvegg Posted July 7, 2015 Author Posted July 7, 2015 Så det er lagt opp strøm til passasjersiden, for å koble på el.sete? Jeg ser jo at det er kabler, men lurer på om de er koblet til. Jeg satt passasjersete på førersiden og prøvde med kontakten der, og da funket det, så det er ikke sete det er noe galt med.
Murvegg Posted July 9, 2015 Author Posted July 9, 2015 Det viser seg også at setevarmen fungerer på passasjersete. Så det er tydeligvis strøm til sete, men hvorfor fungerer ikke justeringen, når jeg vet at det ikke er sete det er noe galt med?
tuszi Posted July 9, 2015 Posted July 9, 2015 Er vel en kontakt eller sikring som mangler til El sete
Murvegg Posted July 9, 2015 Author Posted July 9, 2015 Jeg har sett i sikringsbeholderen, men det er kun èn sikring som går på seter. Finnes det sikring andre steder?(vet om dem ved batteriet) Det går endel kontakter innpå den pluggen som kommer fra dørken, så skulle tro at det ikke manglet noe.
Murvegg Posted July 10, 2015 Author Posted July 10, 2015 (edited) Noen som vet hvor ledningen som kommer fra dørken(den man kobler på sete) går hen? Delskinn interiøret er fra en 04, er dette facelift? Har prøvd å google men blir bare mer forvirret Ser ut som at grunnen til at airbag lampa lyser er at pre-facelift seter har en sensor som registrerer om man har barnesete på, slik at airbag blir deaktivert, denne sensoren sluttet Ford med på facelift seter(correct me if im wrong) Edited July 10, 2015 by Murvegg
KooPa Posted July 25, 2015 Posted July 25, 2015 Airbag-lampe etter bytte av seter er som oftest pga beltestrammer. Du må bruke beltestrammeren fra setene som stod i.2004 er nok facelift. Det er en del sikringer som har med setene å gjøre:I motorromF5 20A Heated seatsInni bilen:F66 7.5A Drivers power seatF81 7.5A Temperature sensor, automatic transmission, seat sensorF83 15A Heated seatsPrøv å sjekk disse. Fant ikke noe relé som hører til seter. 2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat
Murvegg Posted July 27, 2015 Author Posted July 27, 2015 Hei, F5 i motorrommet er beskrevet som reserve hos meg og står tom, det er kun 1 "pinne" som går opp, så jeg regner med det ikke går strøm på denne, med mindre man kan sette inn pinne på andre siden også?(høres litt for enkelt ut) F66 er 30a på min bil, alle sikringene var i orden. Uansett, takk for gode råd!
