Hei!
Mulig dette har vært tatt opp før. har lest gjennom det meste her, men ble ikke noe klokere så håper på hjelp =)
Plages med Mondeoen min.
Har en periodisk feil med den. Plutselig finner den ut at den ikke vil starte. kan file og file, men den bare rister og hoster og harker. Etter noen forsøk kan det henne at den starter, for å gå i 2 sek og stopper. Vist jeg da forsøker på nytt starter den uten problem.
Når jeg først har fått start merker jeg ingen ting. Motoren går fint og drar bra. ingen ulyd eller røyk eller vibrasjoner.
Kommer heller ingen feilmeldinger opp, og finner ikke noe med den bluetooth obd2 lesern min.
ingen endring om det er -10 grader eller +20. de gangene den starter blir den ofte "mongo" etter å ha kjørt i 10 min til butikken. da vil den ofte ikke starte igjen.
Har byttet Veivsensoren og lånt naboen sin camsenson uten at det ble noe bedre.
Er det noe annet jeg burde sjekke?
Så en plass at det var 2 camsensorer?
Er det camsensom jeg har sjekket? (Grå sensor lett synling oppå motor som holdes av 1.stk unbrakobolt)
Blir svært taknemelig for hjelp. Skal kjøre på feie om en liten måned og hadde håpet å få den i orden til da.
Burde ta deg en tur på et verksted, eller få lånt en feikodeleser med mulighet for å datalogge signal og dieseltrykk. Lettere å se om det er noen problem med sensorer fks
92' Ford Sierra Cosworth 4x4
  • 9 months later...
  • 1 month later...
Hadde litt samme problem med min. Det var "sykkelventilen" som står på dieselrøret under motordekselet som sto litt åpent. Så når den stod for lenge så rant dieselen tilbake i tank.
