Martin93 Posted June 6, 2015 Posted June 6, 2015 (edited) Hei, eg har ein Ford Focus 2008 model som no har noken elektriske problem. Når eg kjører så av og til da lyser putselig alle varsellamper, står motor problem og alle feil meldinger så tar det 2-7sek så er alt normalt igjen, og i mens alt det kommer så muster eg all effekt i gass pedalen. Men det skjer ikkje hvergang, av og til kan det ikkje skje og av og til kan der skje 2ganger på rad. Har selfølgelig kjørt som litte som muligt etter det skjedde berre får og testa. Og alt eg har prøvd er og sjekke sikringer men der ser alt bra ut, koblet fra batteriet og lot det stå av i noken minutt før testet igjen. Og det var i går og på alle test turer i går så fungerte alt som normalt igjen, men idag er det tilbake. Eg skal selfølgelig ringe og hørre med Ford verkstedet her på Mandag, men berre lurer på om noken her har verdt borti det samme og veit ca hva som er gale og hvor mye det vill koste og fikse osv... Edited August 31, 2015 by Martin93
bige Posted June 6, 2015 Posted June 6, 2015 (edited) sjekket jordings punkter ....... Edited June 6, 2015 by bige
RHH Posted June 6, 2015 Posted June 6, 2015 Serlig kabelen fra batteri til karosseri! 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
Martin93 Posted July 23, 2015 Author Posted July 23, 2015 Alt av kabler eg har funnet ser bra ut, har tatt ut golvmater og alt i bilen og sjekket kablene der. Har sjekket det som er lett og komme til i motorrommet. Så har ein del kabler til og sjekke i motorrommet, som dei som går rett bak motorren som er nermest umulig og komme til...Etter eg hadde gått gjennom alle kabler inni bilen så tok eg ein testtur og det funket fint 1dag(som det pleier og gjer etter har koblet fra batteriet ei stond) men når det kom tilbake var det berre verre enn før, det skjedde oftere og varte lengre. Og av og til fekk du ikkje startebilen eingang og da måtte du vente litt før du fekk start på den. Så sånn sett er jo det kanskje positivt, sikkert letter for verksted og finne problem med diagnosetest osv vist problemet er verre og er der heile tiden nesten.. Og den var på Ford verksted der dei tok diagnosetest og slikt men fant ingenting gale, så da sa han der att neste steg er og sjekke alt av kabler men då må eg regne med MINIMUM 8000kr så da gjor eg det sjøl...Men er ikkje 2500kr veldig dyrt for ein diagnosetest? Han gjor noen andre ting og da, så er jo ikkje berre testen i prisen men det andre han gjor var jo småting som ikkje kan tenke er så dyrt...
Martin93 Posted August 30, 2015 Author Posted August 30, 2015 Sikkert ett dumt spørsmål, men hvor er hovudmodulen på Focus 2008? Trudde den var inne i hanskerommet men der er det bare ein boks som er møkje mindre enn eg såg for meg. Og trudde den sku ver lett tilgjengelig og berre henge etter klips, men den i hanskerommet henger etter ein stor skrue som er vanskelig og komme til og som går rett gjennom heile boksen...
grcossie Posted August 30, 2015 Posted August 30, 2015 Sikringsboksen bak hanskerom, ere gem modul (karosseri modul) Pcm (motorstyring) ligger framfor venstre forhjul, kommer til den ved å løyse locariskjermen
Martin93 Posted August 31, 2015 Author Posted August 31, 2015 (edited) Sikringsboksen bak hanskerom, ere gem modul (karosseri modul) Pcm (motorstyring) ligger framfor venstre forhjul, kommer til den ved å løyse locariskjermen Så der er du sikker på att den er? Ikkje att ikkje trur på deg, men høres jo ut som ein veldig dårlig plass og ha den, der det kan komme til vatn og slikt.... Edited August 31, 2015 by Martin93
grcossie Posted August 31, 2015 Posted August 31, 2015 Så der er du sikker på att den er? Ikkje att ikkje trur på deg, men høres jo ut som ein veldig dårlig pass og ha den, der det kan komme til vatn og slikt....Er enig med deg at plasseringen ikke er optimal, men det er der den ligger på mangen Ford modeller nå for tiden. Den ligger inni en plastboks. (har jobba hos Ford siden før Focuse`n ble født)
Martin93 Posted August 31, 2015 Author Posted August 31, 2015 Ok takk for svar! Så får eg då sjekka den, men rart om den er problemet uten att dei fant ut av det på diagnosetest...Men du som har jobbet for Ford du har vell ikkje erfaring med noen lignende problemer så har noen tips?...
grcossie Posted August 31, 2015 Posted August 31, 2015 Kan ikke si at jeg har vært borti det problemet der akkurat. Vil tro at feilen ikke var tilstede, da de tok diagnose, og at det ikke har blitt lagret feilkoder. Da er det vanskelig å tidkrevende å feilsoke på. Har du startproblem nå også?
Martin93 Posted August 31, 2015 Author Posted August 31, 2015 Ja, no sist eg var ute og kjørte litt i nabolaget får og teste var problemene verre. Ofta startproblem og når probleme skjer mens du kjører tar det no lengre tid før alt fungerer normalt igjen enn det gjor før
grcossie Posted August 31, 2015 Posted August 31, 2015 Vært borti instrument på sånn type bilHar du fått utslag på can-bus nett måling da?
tuszi Posted September 1, 2015 Posted September 1, 2015 Usikker var en kollega. Men alle lampene kom på vanskelig å starte. Etter bytte var alt ok igjen
Martin93 Posted September 22, 2015 Author Posted September 22, 2015 Da er hovudmodulen og sjekket så takk grcossie for info om den! Men den såg eigentlig strøken og ny ut, så ser ikkje noke gale der sånn med det første. Kan selfølgelig ver den som er problemet forda men ikkje noke eg kan sjekka letta...Så er ikkje masse igjen eg/far min som er bilmekaniker, kan sjekka sjøl. Er vell snart berre testkjøring igjen og sjå om problemet er vere, bedre eller likt så håppe kanskje ein annen verksted kan levere billigere og bedre diagnosetest...
Bjørn_H Posted September 22, 2015 Posted September 22, 2015 Det sitter en sikringsboks under dashbordet på passasjerside bak et teppe. Denne har flere kontakter koblet til seg og kan være en fordel og koble fra og smøre inn kontakter med ford kontaktfett 88 Sierra Cosworth 2wd
grcossie Posted September 23, 2015 Posted September 23, 2015 Det sitter en sikringsboks under dashbordet på passasjerside bak et teppe. Denne har flere kontakter koblet til seg og kan være en fordel og koble fra og smøre inn kontakter med ford kontaktfett Den boksen, er også gem modul
Martin93 Posted September 23, 2015 Author Posted September 23, 2015 (edited) Eg prøvde no i 10-15minutt og få start på bilen, etter som tenkte att bør vertfall kjøre litt når bremser står og ruster og alt. Men fekk ikkje start på bilen, så finner dei ingenting på neste diagnosetest no så vett ikkje eg ka ska gjer... Men merker problemet har forandret seg litt/blitt verre. Er møkje vanskeligere og få start på den, og når du får start så går det normalt sett fort før problemet kommer og når det kommer varer det møkje lengre enn før. Og når det skjer så lyser alle varsel lamper og gass pedalen virker ikkje. Men alt annet fungerer, motoren går fortsatt, lys fungerer, Air Condition fungerer, radio fungerer osv... Edited September 24, 2015 by Martin93
focus_stv06 Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 hadde noe av det samme problemet på min focus 06 mod (min bil er førstegangs regget i norge i 07). helt i starten da feilen kom var det null motorkraft i 2-7 sek og ble bare verre for hver gang denne feilen kom. Fikk den lokale ford forhandleren (bayauto) til å bytte dette instrumentbordet og vips problem løst. mondeo stv 10mod 2,0 tdci norsktidligere focus 06 mod 1,6 tdci.brukt importer, focus 01 mod.1,6 bensin, sierra 92 2,0 dohcescort husker ikke mod 1,4 bensin
Martin93 Posted September 28, 2015 Author Posted September 28, 2015 Hva var prisen på den reperasjonen?(sånn ca selfølgelig) Og var null motorkraft det eineste som skjedde med deg eller hadde du noke av det andre eg hadde og? Som start problem, varsellamper og slikt?
focus_stv06 Posted September 28, 2015 Posted September 28, 2015 kan ikke huske eksakt pris men tror det kom på 4-5000 samme feilan som du skriver. hadde start problemer, varsellamper som tente sammen sek om motorkraften forsvant leita litt etter dette panelet på nbf bildeler. mondeo stv 10mod 2,0 tdci norsktidligere focus 06 mod 1,6 tdci.brukt importer, focus 01 mod.1,6 bensin, sierra 92 2,0 dohcescort husker ikke mod 1,4 bensin
UniSolution Posted March 30, 2016 Posted March 30, 2016 Fikk du rettet opp denne feilen til slutt? Jeg opplever samme feilen på min Focus 1,6TDCI 05 mod etter at jeg fikk fikset venstre siden av oppvarmingen av frontruten, uten at noen finner noen åpenbar feil
