Hei.
Jeg tok motorvask på bilen etter en oljelekkasje, etter vask begynte den og fuske før den etter 20 min kjøring stoppet.
det var da problemene begynte. den starter og går fint på tomgang men når man gir gass eller skal slippe clutchen dør den.
hvis den står på tomgang og man gir full gass går den til ca 4000 RPM før den begynner å dø. hvis man da fortsetter og holde gassen dør den helt ut, mens hvis man slipper gassen går den tilbake til tomgang.
Er det noen som har tips???
MVH kenneth
Prøv å koble fra TPS (gasspjel sensoren) og se om det blir bedre. Har vært borti lignende feil når den var gåen
Det slo meg at den kunne være full av vann eller defekt så har byttet den med en annen (ikke en ny) men det ble ikke noe serlig bedre :(
Noen som vet hva slags motstander det skal være i den og hvilke poler man skal måle?
MVH kenneth
Mye bra info om akkurat det her: http://www.bigturbo.co.uk/
88 Sierra Cosworth 2wd
Har du prøvd noe så enkelt som å sjekke fordeler og lokk for vann?
Samme med kontakter i motorrommet, som du gjerne kan spraye med kontaktspray eller universalspray som f.eks wd40
  • Like 2
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ja det var det første jeg gjorde. burde sikkert hatt med det i beskrivelsen over, men jeg har tatt av alle kontakter på dyser map tps phase sensor også videre blåst de tørre og byttet rotor og fordelerlokk
MVH kenneth
det var map sensor som var defekt
MVH kenneth
Skulle akk skrive map, klarte å få samme feil selv etter motorvask. Oppførte seg helt likt som du skriver, tørke runde på mal så funka den heldigvis.
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
tørkerunde på MAL??? hva betyr det?
begynte MAP sensor og virke igjen etter du tørket den?
MVH kenneth
